Como quitar ralladuras en los cristales ?
  • Como quitar ralladuras en los cristales ?
    Hola... Consulto por si alguien sabe , como quitar ralladuras en los cristales del coche ?
    Las famosas producidas por suciedad en las medias colisas o " por una lija ! " ja ja ... siii .. mi renombrado chapista me lijo el vidrio trasero ... y no se como quitarlo...
    Bueno ... si alguien tiene info sobre esto , sera bien recibida por muchos.
    Muchas gracias, Max
    Re: Como quitar ralladuras en los cristales ?
    Encontré este vídeo en youtube " oxido de cerio "
    Donde se consigue ese producto ? alguien lo probo ?
      Lo conseguis en cualquier quimica.
        Oxido de cerio es lo que va, creo que el rojo es el mejor...
          lo del dentífrico es posta?, dicen que con eso se puede pulir el vidrio...
            me gustaria saber mas q nada la tecnica de como pulir el cristal ya que creo q hay q tener mucho cuidado con la temperatura y presion para q no se raje
              Temperatura? No pasa nada. Cuando los polarizan le dan con la pistola de calor, y bastante. No pasa nada.
              Y la presion hay que ser medio bestia. Se la bancan bastante.
              Si pulis una ventanilla y la bajas ahi si tenes que tener cuidado
                Como es esto del " rojo " ? es una marca en particular ? oo viene de distintos colores ?
                  Muchas gracias a todos ...! y me alegro que sirva para todos los que no conocíamos esto ...
                    Luego subo fotos de los rayones que hizo mi " amigo " , el chapista ...
                    Que por cierto , nada me dijo cuando me entrego el coche ...! se izo bien el dolobu...! para colmo me cobro 2,5 lucas mas de lo acordado... ja ja a
                    Saludos...!!
                      autopolish si no es mucho
                        Vos decis que salen con autopolish proc? Tengo unos rayones en la celica y ayer casi pruebo, pero me dio cagazo de que quede peor...
                          Pulir se puede pulir con cualquier pulidor con algo de corte, hay q tener cuidado xq algunos levantan temperatura y eso sumado al pad y precion de la maquina se puede llegar a rajar, es medio imposible pero ante la duda jajaja despues lo ideal seria ya q liberas de todo tipo de contaminacion del vidria sellarlo...lo mas facil de aplicar y se consigue en todos lados es el RainX
                            Pero a mano si le pasas ponele autopolish, no mejora nada?
                              Naaa a mano nunca vas a sacar nada....
