Temperaturas de admisión.
  • #61
    Re: Temperaturas de admisión.
    Voy a probar limpiar el IC de mi bora a ver si cambia en algo la temperatura de admsion. Capaz esta sucio (casi seguro... Tiene 10 años y 124.440km y dudo q lo hayan limpiado alguna vez)
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    • #62
      Originally posted by dickstein_5 View Post
      Mobius tenes el auto standart sin chip ni nada? Si es asi hacete un log del canal 4 en 3ra a 3000rpm hasta mas 6500 aprox. Y despues pasalo o no hce falta q subas toda la tabla, simplemente fijate el IAT cual fue el maximo q registro
      No :( lamentablemente tengo chip... Pero puedo conseguir uno muy muy original, veo si se presta al boludeo y subo los 2 logs
      • #63
        Jajaja te va a salir un chocolate terrible. Mira yo compre el auto y por la mugre que salio en su momento, dudo que lo hayan limpiado antes. Se sintió bastante la diferencia. Y la mugre que salio te repito fue terrible. Me tomo el trabajo de limpiarlo una vez al año. Obviamente casi ni mugre junta y ya no se siente la diferencia
        (pero me lo hice costumbre).
        Tenia un logueo hecho medio viejo, pero no lo encuentro. Este finde veo si puedo hacer uno y les paso los datos.
        • #64
          la otra noche en las picadas en el 205 usamos un fumigador pajero (esos de mano) lleno de hielo con agua y le regaba el IC de afuera antes de la tirada...una boludez, pero el auto bajo 15 a 25 numeros. sin contar Reaccion.
          No es pavada para nada, esta perfecto.
          Es la dif de enfriar una botella con un trapo humedo o sin... ;)
          • #65
            Con este ropero un día de calor, despues de hacer unas cuantas tiradas no pasa de 35° , no tengo iat pre ic por el momento, pero abriendo el capot y tocando el caño de entrada y el de salida ya se aprecia que uno esta que pela y el otro a temp ambiente. El original, llegó a marca 75-80
            • #66
              Muchisimo BLA BLA pero todavia NINGUNO subio algun dato que sume.
              Temp ambiente, temp admision, rpm, prepa, algo. Tanto boraboy al final...... habra miedo de ver que no rinde su numero ? O van a veni ra mentir ?
              • #67
                que pasa si a un intercooler se le agrega un electroventilador? serviria de algo? hablando de intercooler original
                • #68
                  Te serviria para largar con el IC a temperatura mas baja basicamente, porque arriba de 50/60km/h, el aire que pasa per-se es mayor al que tira cualquier electro.
                  • #69
                    Bueno, recuperé 5 logs del celular. Util a la causa encuentro solo un log, que si bien no es un 1.8T como el caso que quiere estudiar ser, tal vez de algo sirve a la discusion.
                    Basicamente, lo que me encuentro es que mi auto, estabiliza alrededor de 45°C el IAT. Aca tengo una tirada, 2°-3°-4°-5° donde se ve claro el IAT (amarillo) (y tambien como en 3ra no se la puse toda de cagón). No se que temperatura hacia el 3/1 a las 8AM.
                    El IAT toca los 47 grados y despues baja, hasta que le corto. El IC no es para nada grande pero esta bien de frente. Convengamos que mi turbina es un T3 grandecito y esta cargando poco para lo que puede realmente, no creo que a la salida del turbo sea tan grande la temperatura. Calculo que el IC esta cerca de correcto, ya que no es tan grande para tener un lag horrible, ni es tan chico para no enfriar nada.
                    • #70
                      Eso lo tienen los 207 gti y rc. en la foto es el de la derecha.
                      • #71
                        Fijate que un muchacho escribio arriba. Bajo 17 grados de admision y gano un 2%.
                        • #72
                          Que otro dato necesitas?
                          Ya pasamos info de IAT, RPM, marcha en la cual se probo, potencia segun banco xxx del auto, presion del turbosecador de pelo.
                          Mucho bla bla pero nose que otro dato mas queres.... Todo lo que nombraste ya lo dijo Se-r en el comienzo del post.
                          • #73
                            cuando llevemos a banquear el 205 prometo loggear IATS con el IC solo, con el IC tirandole agua natural y con el IC con agua con hielo. lo unico sean pacientes faltan como 15 dias.
                            • #74
                              Lo queremos ahora Vanina, ponete las pilas !!!
                              • #75
                                ajjajaj no depende de mi depende del dueño del auto!!
