Temperaturas de admisión.
    Re: Temperaturas de admisión.
    30 grados?? Me parece que mas, obvio que también depende la colocación!
      30 grados de temperatura de admision me suena DEMASIADO bueno. Aun con una ambiente baja.
        Que scanner usan para sus autos ? quiero uno obdII q me venga con la app bla bla bla para meter en la pc.... veo los de ML y no m cierra ningun.
          En los autos del grupo vag se utiliza el vag-com. Y después tenes el ELM que funciona pero no podes hacer las cosas del vag com
            Pasar de 71C con el intercooler del bora, usado/sucio y lateral, a una frontal de 3/4 veces el tamaño fácil, te parece irrisorio terminar con un IAT de 41??
              Originally posted by dickstein_5 View Post
              alguno que tenga un bora/golf con el 1.8t y IC Frontal....cuanto baja la temperatura el IC frontal sin methanol ????
              Metanol el IAT no debería cambiar ( a menos que inyectes antes del sensor, que como pusimos antes medio al pedo)
                Vos decís que puede haber una diferencia de 30°C con un ic frontal?? Para mi el mayor problema es la temperatura con la que sale el aire del turbo.
                  Necesito uno como la gente.... poder mover el limite de velocidad....
                  el ELM no me cierra para nada............ alguien lo uso ? todos usan vagcom ? la concha de su madre, yo sabia que tenia q comprar un bora o passat. =)
                    Pensa... Venis en 3ra a fondo , corregime pero deben serán 130kmh maso, ósea viento de frente tenes mucho, un intercooler frontal lo cambiaría bastante
                    mira ra la diferencia acá , que cambia el frontal por un frontal mas grande http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=346745
                    Hay 10 grados de diferencia en ralenti contra uno ya frontal...
                      Lean, que diferencia de rendimiento tengo entre un frontal con forma de panal, o un frontal de los que son circulares.
                        Depende el área.... No deja mas que ser un disipador, mientras mas superficie roce mejor es.
                          Mas a tu favor todavía... Maso 160km/h.
                          Es muy ancho ese IC!!! Jojo... Quiero uno de esos..
                          Ninguno del foro tiene IC frontal en el bora/golf con el turbo original??
                            nono, hablo de alcanzar 30° de IAT.
                            Arriba de 40 te creo un auto con un ic bien dimensionado por estos lares, menos me parece muy bajo
                              en los 1.8t siempre vas a inyectar antes del sensor xq esta atrás de la mariposa, salvo que inyectes en los conductos del multiple tipo multipoint.
                              inyectando una distancia de 15 cm de la mariposa poco pero baja el iat
                                A eso apuntaba a una temp de 35/45 es algo bueno para los autos turbo
