Mustang 1965 - reduccion de piel de naranja y detallado(España)
  • Mustang 1965 - reduccion de piel de naranja y detallado(España)
    Me tomo la libertad de pegar este laburo increible de un tipo de España que realmente es admirable como labura
    Laburó cinco dias en el auto
    Su nombre de usuario es Ygidrop en el foro detalles, ha trabajado en los mejores autos del mundo
    en fin disfruten
    Hola a tod@s!
    Para este trabajo me he desplazado 6 dias a La Rioja, exactamente a Nájera ya que el motivo lo requería. No es el típico pulido en 3 fases para que quede brillante, sin swirls y fuera, vamos un paso más alla. Se trata de un precioso Ford Mustang GT de 1965 el cual ha sido restaurado poco a poco en su totalidad y tras pasar por los pintores necesitaba un plus de acabado final con un wetsanding en condiciones.
    Wet Sanding: Proceso del uso de la lija de agua para eliminación de imperfecciones muy severas como el caso de la piel de naranja o arañazos que no lleguen a la imprimación.
    Antes de seguir dar millones de gracias a mi amigo Ignacio (Tunero) y a su familia por su hospitalidad, ayudarme en lo que necesitaba, acogerme en su pueblo de Nájera y aguantarme tantas horas. También dárselas al dueño por su amabilidad y trato personalizado!
    No voy a entrar en que si la pintura estaba mal o no, simplemente bajo mi punto de vista la base no era 100% buena y eso implicaba que se sumase a una laca que quedó con demasiada piel de naranja cuando se buscaba que estuviese estirada. Aparte de ese incoveniente, pude observar otro fallos como pueden ser pulverizados en la misma pintura, varios cristales tanto por dentro como por fuera, cromados, llantas pulverizadas y sobre todo motas de polvo a montones.
    Pulverizado
    Encontré varios números minúsculos escritos sobre la superficie de la laca... :shock:
    Motas de polvo como esta eran las que abundaban por toda la pintura en diferentes zonas, laterales y capo sobre too.
    Se puede apreciar el acabado que tenía la laca si nos acercabamos... necesitaba un retoque, si o si.
    Suavemente y con muuucha paciencia me puse a buscar punto a punto por toda la carroceria lo cual me llevo muchas horas.
    Después de ese lento proceso os enseño como reflejaba por ejemplo la aleta delantera derecha.
    Decir que las mediciones de laca que realicé fueron bastantes y registré una media de entre 700-1200 micras de laca, osea que estaba bien cargado y teníamos bastante margen de seguridad para lijar. Sin perder un segundo comienzo directamente con el capo, con lija 2000 a ver que tal reacciona. En este caso utilicé lijadora neumática de 3M, realizando todo el wetsanding con bastante lubricación para que no crease ningún problema, este proceso es delicado asi que toda la concentración que se le ponga es poca. La velocidad era escalonada, de menor a mayor suavemente, para luego terminar al mínimo.
    Resultado del capo tras 2 manos de 1500, 3 de 2000 y refinando con 2 manos de 4000. Vuelvo a repetir que bajar más las aguas era imposible por tratarse de un obstáculo de la base de chapa y pintura...
    Re: Mustang 1965 - reduccion de piel de naranja y detallado(España)
    Seguimos por la otra aleta. Asi estaba antes:
    Primeros pasos de lija 1500-2000
    Aquí se puede apreciar bien el relieve de la piel de naranja
    Refinando con 4000
    Acabado tras el pulido con 3 y 4 manos de 3M Fast Cut Plus, paso medio con Intensive Polish Menzerna y acabado final con 2 manos bien dadas de 3M Ultrafina.
    Mi zona de trabajo durante 5 dias...
    Aleta trasera lijada a 2000
    Acabada
    Más zonas
    Zona trasera
    El reflejo y brillo conseguido era mucho mejor que antes.
      Techo
      Este reportaje resume muy rápidamente todo el proceso pero fueron 5 dias completos los cuales sumaron más de 60 duras horas de trabajo. Os dejo con el resultado final:
        Pre-lavado: CG No Touch
        Lavado: CG Wash & Gloss + guante de lana cordero negro
        Descontaminado: Claybar suave CG & media Swissvax
        Lijado: 1000/1500/2000/3000/4000 3M & Abralon & Mirka
        Pulido: Metabo + Makita + Flex
        3M Fast Cut Plus, Intensive Polish, 3M Ultrafina SE
        Esponjas: Boina de lana, Pad Morado Meguiars, Pad Beige Meguiars, Amarillo 3M, Azul & Negro 3M. (También en 4")
        Cromados: Autosol Metal Polish & CG Metal Polish
        Cristales: CG Windows Clean
        Neumáticos: Endurance Tire Gel
        Sellado llantas: Swissvax Autobahn
        Gomas: Meguiars Hyper Dressing
        Encerado: Swissvax Mystery
        Tiempo de trabajo: +60 horas
        Un saludo desde Málaga!! Próximamente más :)
          uffffffffffff.... q buena onda... admiro la pasiencia q le ponen!
            Tremendo laburo.
              ahhh impresionante , lo que debe salir un laburo de ese estilo
                Un técnico se menzerna hizo algo similar así sobre un aston martin trabajaron 3 personas 2 días completos le cobraron 3 mil euros.
                  Quedó flama, qué buen laburo se mandó...
                    hay diferencia entre la neumatica y la electrica ?
                    genial el laburo
                      impresionante.
                        Re piola!!!!!!!!!!!!!,eso en que lugar es ?
                          genial el laburo
                          la neumatica la utiliza para lijar porque gira muchisimo mas lento que una electrica, despues si usa la electrica ya sea rotativa u orbital
                          ya que si pones una lija en la electrica se come toda la laca mas rapido
                            Pero la eléctrica podes regularla justamente la gracia es con un pwm en si, más allá que sea ac podes hacerlo tmb, tenes el mismo torque siempre gire a 1rpm o a 200
                              excelente trabajo xd !!
