Para que sirve el pistón forjado?
  • #61
    Re: Para que sirve el pistón forjado?
    A ver eruditos del tema, que alguno me venda porque debería un auto poner pistones forjados (buscando performance si quieren).
    hay 10 personas que lo saben jaja al resto le leí ganzadas...después veremos que pasa... Y cuantos mitos se caen.
    aleación, peso, resistencia
    con un poco de material con otra densidad al de uno "común" y otra carga incercial....que obviamente especula mucho al uso del motor y a la respuesta del mismo
    células animales y vegetales...es como comparar eso
    • #62
      porque suena mas lindo decir "tengo forjados" a la hora de hablar del auto!
      rompi orig...y rompi forjados...asi que da igual...se rompen.
      • #63
        yo cuando los puse los puse por 3 razones , darle compresion sin tocar la tapa y junta , tener un perno mas liviano y a la vez flotante , por ultimo el peso del piston en si era mas liviano , no recuerdo cuanto pero entre perno y piston original a perno liviano y piston forjado habia buena diferencia .
        • #64
          Ahora nadie va a poner forjados.
          • #65
            se siguen poniendo porque son mas baratos que los originales normalmente.
            • #66
              Muy buen post.
              Pregunta de ignorante...se puede hacer una reforma 1.3-1.6 con algun piston original?
              Saludos.
              • #67
                Se podra hacer un resumen rapido de los beneficios ?
                1) Menor peso
                2) Mayor cantidad de material en mismo espacio
                etc et c?
                • #68
                  Originally posted by Lightning View Post
                  Muy buen post.
                  Saludos.
                  Si cambias carrera. el volumen de desplazamiento te lo dan dos variables. diametro x carrera. fija uno modificas el otro.
                  • #69
                    Mismo motor misma puesta a punto dale 3kg de boost con pistones forjados o con pistones std y de ime con cual tenes la oportunidad de hacer una segunda tirada
                    Mismo caso con una dosis de nitro importante
                    • #70
                      Ok. Esta bien. Ahora entiendo.
                      Gracias.
                      • #71
                        Muy buen post.
                        Saludos.
                        igual en eso ni te conviene inventar jajajaja ya esta todo inventado lo que funciona mejor , pones eso y listo . los iapel para fiat son re accesibles , ya que meten produccion si venden a cagarse .
                        • #72
                          bueno si mas vale....me refiero a un uso de auto a lo sumo con una leva
                          • #73
                            Pura mistica!!
                            • #74
                              Un auto com leva no me gasto en poner forjados. Obviamente que un piston mas liviano es mucho mejor. Pero el forjado tambiwn tiene sus desventajas como la mayor dilatacion cuando esta en temperatura de trabajo.
                              • #75
                                Estas comparando piezas de moviemiento alternativo, y movimiento circular, y quien transforma uno en otro.
                                el Torque en si del piston ( biela no cambia nada en el peso) es movimiento alternativo, lo que te daria en si cambios significativos en torque seria un mayor brazo palanca, lease una biela muy larga, aka mucha carrera.
                                El volante es nomas un disco de inercia
                                recuperar con rpm, es potencia, el torque lo da el motor, a mayor rpm no hay mas torque sino que baja, a notas chimpas y resumidas HP=Tq x rpm.
                                Gracias por la respuesta!
                                Me imaginaba que tenia mas que ver con la carrera el tema del torque.
