Cinta azul para la trompa
  • Re: Cinta azul para la trompa
    Originally posted by Diego1.8T View Post
    alguien le tiro oracal trasparente ? como carajo lo pegas ? con pistola de calor ?
    yo hice eso..., lo pegue con agua y jabon. Lo coloque asi nomas, y cuando volvi lo saque.
    Pasa que el oracal no es 100% brillante igual que el de 3M, se nota que esta colocado.
      Alguno probo con coger?
        Si pero se me pegaron los bichos.
          si pero antes de coger la minita tiene que tener un super-cavado echo a laser, antes tiene que pasarse la cremita coconut de victoria secret y la tanguita debe estar echa con hilo peruano.
            ponete cinta blue.
            aplicas agua con jabon donde ? en la superficie a aplicar el oracal ?
            Mejor que se note asi se dan cuenta desde lejos que manejo una verga.
              probaste con pasarle cinta a la concha para tapar los pelos?. es la que va ahora!.
                Lustrenme la pija con 3m asi me queda brillosa
                  ponete cinta blue.
                  sii le aplicas a la superficie del viinilo. o a las 2. como mas te guste, y al agua solamente 1 gotita de shampoo.
                    le mando hacer un tratamiento a la piel para que le saquen todas las asperezas, solamente le pongo cinta a la punta de la verg cuando le hago el *. porque me quedan "piedrillas" en la punta.
                        Lo mejor del caso es que se toman el trabajo de poner esa mierda para hacer 360 km y vacacionar en sta. teresita o san bernardo. Nah, sin palabras
                          Y? Tenés que ir a carilo para que deje de ser criticable?
                          Que tiene que ver una cosa con la otra? Cada uno tiene lo que puede... Si vos veraneas en emiratos árabes bien por vos... No desmerezcas al que llega a San Bernardo, seguramente se parte el lomo por 15 días de vacaciones, y como se parte el lomo para tener un auto, si no quiere que se marque la trompa cual es el drama?
                            ajjajaja durisimo.
                              Cuantos camiones sobrepasas? Cuantos km de ripio haces? Cuantos bichos podes llegar a agarrar?
                              No mas preguntas sr juez.
                              PD: Carilo es un asco.
                                No uso cinta mostro..... Dsps te subo una foto de la trompa ida y vuelta a la costa que todavía no lave el auto a ver si no agarras bichos.
