Hablemos de refrigerantes
  • #61
    Re: Hablemos de refrigerantes
    otro punto es que no todos los motores laburar iguales hay motores trabajando "normal" en 115 grados. Y lo rojo arranca en 125/130
    sep.....un ejemplo son las motos sport... tº de trabajo 103 +
    sobre este punto el juanete sureño seguro la tiene clara.
    • #62
      Originally posted by gonzalo View Post
      Lo explicaraon como dijeron en el video.
      En muchos folletos leí incluso que poner en menor proporcion a ciertos refrigerantes (30/70 x ej) era perjudicial y hasta podía incrementar la formación de óxido. No logré encontrar una explicación a eso.
      En el corsa classic, segun el manual tenes que poner 70/30
      • #63
        yo tengo 3 cajas grandes de refrigerante elf, el amarillo, importado, un amigo me lo regalo un cumpleaños , con una tarjeta que decia...para que no te calientes tan rapido...jajajaaj
        que pedazo de hijo de puta!!! desde ahi tengo liquido hasta para la ducha!!!!
        • #64
          vos mira, ....no se deteriora con el paso del tiempo ?
          • #65
            a la sombra y a 10 grados, creo que no, lo deje en la cripta de los proyectos a largo plazo....
            • #66
              Siempre y en todos los autos uso el Elf Glacelf Supra.
              • #67
                A ver si me saben guiar. Mas alla de toda la teoria y esas cosas. Nuestro clima es tan necesario para usar un refrigerante bueno(y me refiero a MUY bueno)?
                Yo use, agua de canilla, uno trucho, original de manual, solo agua destilada y no senti diferencia alguna.
                • #68
                  Originally posted by dano23 View Post
                  Algunos circuitos de refrigerante también son muy sensibles a la presión. En un Peugeot que tuve si se "pinchaba" la tapa del depósito subía la temperatura con más facilidad.
                  Que poronga esa tapa de deposito y la mierda del testigo del tablero. Que calenturas me hacia pegar.
                  • #69
                    Aparte depende de alturas, en montaña mucchos mas lo cagan recalentando porque "la aguja no paso los 90" y el agua hervia a lo pavote.
                    Otra es que la temperatura que te indican los relojes a veces no es la real, la escala te la bajan para que la gente no se asuste al ver las agujas por arriva de los 110-120 grados.
                    • #70
                      Si... eso siempre me dio inseguridad en los vw que vi. Si yo tuviera alguno, creo que le pondría un reloj paralelo.
                      Tal cual! Vi un flaco en mendoza puteando y no se daba cuenta que la pérdida que tenía no dejaba que se presurize el circuito y le hervía mal el agua.
                      No es solo VW... Muchas marcas hoy lo hacen. Casi todos los circuitos nuevos presurizados laburan cerca de los 100°c.
                      El corsa y el 206 también por por soft me tiraban 97 98 °c y la aguja clavada en 90 en el caso del 206 y en la mitad en el caso del corsa que no tenia escala numérica. Pero desde los 85 hasta los 100 no se movía de la mitad.
                      • #71
                        Jaja el depósito integrado al radiador es lo pior.
                        Yo que tuve el auto 204.000 km le agarré la mano al sistema. Pero es odioso.
                        • #72
                          Venia leyendo todo y me preguntaba esto mismo,
                          • #73
                            Si, obviamente hay que ver que refrigerante recomiendan para esa proporción.
                            Los inhibidores de corrosión capas aguantan al no estar en contacto con óxido.. y los glicoles... creo que pueden durar más que lo que uno vive.
                            Volvé a leer todo lo que escribimos antes y vas a responderte solo.
                            Excepto que vivas en ushuaia, no te importa la parte anticongelante. Te importa el inhibidor de corrosión y la elevación del punto de ebullición.
                            Si usaste autos con agua de la canilla... haceme acordar que nunca te compre nada jaja.
                            • #74
                              Vamos por partes, dijo jack.
                              Un motor con 10 años y mas de 100.000km con sus respectivos cambios de fluidos. Aun usando refrigerante de manual, genero, genera y seguramente seguira generando corrosion. Y estoy hablando desde mi experiencia.
                              De la siguiente manera, te puedo decir que si el sistema de refrigeracion esta optimo, no deberia aumentar la temperatura a tal punto que ebullicione.
                              Y ya yendonos por las ramas, si use agua de canilla, si se me pico la puta bomba de agua por esta villereada y tambien sufrio recalentadas a tal punto, que el dia de hoy ese mono viejo sigue andando lo mas choto jajaja.(Dodge 1500)
                              • #75
                                me gusta esa actitud rebelde, bien ahi.
