[/QUOTE]
* OTRA COSA ESCUCHE A LOS VIEJOS MECANICOS...QUE LE PONIAN ALCOHOL AL AGUA !!!!! AYUDA O SOLO SON MITOS¿?[/QUOTE]
en epocas de vacas flacas lo hice en un 128 q tuve.. alcohol de quemar... y andaba barbaro, no se congelaba ni a palo... lo unico q tenia la tapa picada y el olor en el habitaculo era invancable.... jajaja
Es tan mito como el aceite, el que te dice es muy bueno es porque lo midió en "lo puse y no use problemas" o mejor dicho los problemas los adjudique a otra cosa.
que no caliente puede ser porque el liquido no absorba tanta temperatura, (como pasaba con la grasa silicona da, que de mas pasa a ser aislante)
cual seria el perjuicio si mejoras la ecuacion con mas liquid refrigerante que agua ? es solo economico verdad ?
Mira el video que subieron en la pagina anterior, y se aclara tu duda. Te lo explica el Ing. Garibaldi con producto Bardhal que es una PIJA, pero sirve de ejemplo.
Buenas,
Yo siempre uso shellzone en el auto, siempre me han dicho que es el mejorcito.
Obviamente, si uno cambia de marca no se pueden mezclar, conviene vaciar el circuito y recargar.
Que marcas les han recomendado y porqué?
si vas a cambiar de marca, te conviene vaciar el circuito completo, y hacer "limpieza" con agua destilada solamente al menos 2 o 3 veces... o sea vacias, dejas enfriar, llenas de destilada, lo andas media horita, vacias, dejas enfriar llenas otra vez con otro bidon de destilada solo, asi 2 o 3 veces, para poder rebajar al maximo lo poco que queda en el block y algunas partes donde no podes vaciarlo... despues de eso si mandas el nuevo ya preparado con el porcentaje que desees.. no pasarse de 50 y 50..
El refrigerante NO TIENE NADA QUE VER con pinchaduras, roturas o que reviente un radiador. Eso es por rotura del auto simplemente, no es por cambiar el líquido.
Un auto sólo con agua mineral no tendría que calentar! el anticongelante ayuda en climas helados a que no se congele el líquido, y ayuda a que no hierva a temperaturas superiores a 100ºC, protegiendo el motor en caso de una recalentada. Los golf que andan cerca de 100º (normalmente por vagcom, en el tablero dice 90º para que la gente no se asuste), es un sistema presurizado por lo cual no tiene que hervir tampoco. Si el auto recalienta, es por otro problema, agregar anticongelante no va a hacer que el auto no recaliente.
En general no hay que exceder la proporción 50/50, y siempre leer la etiqueta para ver cada fabricante del líquido, que recomiendan.
Inhiben la corrosión! esto es MUY importante.
En algunos tipos de bombas de agua, los glicoles de los anticongelantes ayudan a lubricar los sellos de las bombas de agua! sin anticongelante hay bombas que se rompen más rápido por este tema.
Hay anticongelantes orgánicos, híbridos y sintéticos.
Si el sistema del auto no tiene pérdidas, un etilenglycol o un propilenglycol tendría que mantener sus propiedades indefinidamente. Los que se agotan son los inhibidores de corrosión, por eso cada x km's según el fabricante, hay que cambiar el líquido, porque pierda la propiedad anticorrosiva, NO la anticongelante (suelen usarse fosfatos y silicatos).
Existen anticorrosivos que usan ácido 2-etilexanoico. OJO con estos! Toyota y honda LOS PROHIBEN porque es un agente "plastificador" y puede joder juntas como las de tapa de cilindros. OJO al usar un anticongelante distinto al indicado por el fabricante!
El color ayuda a identificar el tipo de anticongelante, y si se pueden mezclar (hay tablas en internet)
Pd: no confío en ninguna estación de servicio, el agua destilada me la hago yo mismo en el laboratorio jajaj.
el bora por vagcom, prende a los 97º el electro a veces llega a marcar 98 y baja hasta 95 donde vuelve a apagar el electro...
no es nada personal, pero en vez de mandarme a mirar el video, podias haber usado la misma cantidad de palabras para responderme.
Me hizo acordar cuando le pregunto a mi mujer por AA,.....la respuesta podria ser BB o CC, y ella responde HH
gracias igual, campeon intergalactico, ahora me fumo el video de mierda del ing garibaldi, que ademas no lo soporto
