ALIVIANAR VOLANTE DEL 25!!!!
  • ALIVIANAR VOLANTE DEL 25!!!!
    HOLA amigos!! alguien sabe cuantos gms se le puede sacar al volante dl fiat125, ya q tengo q cambiarle el embrague y ya q va a ser rectificado el volante d paso lo kiero alivianar, el mot esta std, lo unico q tampoco se cuanto tiene si alguien sabe cuanto tiene original el 25 y cuanto se l podria sacar sin perjudicarlo ya q como algunos sabran es beneficioso pero tmb puede ser perjudicial...ya que abusando esos gramos que se sacan son energia cinetica que ayudan a que gire mas por inercia en alta claro esta no sacando lo justo...
    Por eso mi pregunta kiero hacer q beneficie y no perjudike
    bueno desde ya un saludo y espero alguien m sepa ayudar!!
    Re: ALIVIANAR VOLANTE DEL 25!!!!
    pesa 6,550 kg, si esta std sacale 500 gramos. si le pensas poner buenos fierros sacale 1 kg o mas, cuanto mas le sacas mas gana en recuperacion en el motor,es mas explosivo y mas facil de largar.
    salu2
      Sacarle masa al volante de inercia, hace que ande menos en alta, no?
        sip
          anda menos en alta pero levanta mas rapido ,con 500 o 600 gramos tiene q andar bien
            Gracias amigos!! espero poder hacerle xq la idea es ayudarlo y no cagarlo y la verdad q segun los beneficios q m dijieron q da en baja m calento la kbeza jeje pero bue tmb m hablaron d agujeritos q le hacen...un conpinchi q tiene un 25 l hizo 9 agujeritos d 5 mm pero m dijo q nosabe si lo beneficio o no xq todavia no termina d armarlo..
              Guarda con el tema de agujerear el volante. Es muy dificil despues balancearlo... Si lo vas a agujerear de todas formas, es mejor hacerle agujeros grandes para evitar rotura por fatiga de materiales.
                si justamenete hoy m decian el tema d balancearlo no m hablaron d cosa dificil si d NECESARIO...pero tomo en cuenta ese dato d q no se rompa dps la verdad no m puse a pensar en ello
                grax = a todos x la data
