Peaton
  • Peaton
    Si bien esta bien lo que plantea el chabon no me parece que se haga el justiciero de esa manera. A veces los peatones que no manejan no se dan cuenta que uno no lo hace aproposito y justo se da la puta casualidad que te corto el semaforo con transito adelante y te quedastes en la senda.
    Pd: tuvo suerte de que no se le paro ningun loquito.
    Re: Peaton
    Todo bien, le pido disculpas UNA VEZ por no respetar la senda, si me sigue boludeando asi, me bajo y lo rompo todo.
      Re: Peaton
      gordo virgo como no lo cagan a piñas...
      mas alla de que esta bien el planteo, mas de una vez por el quilombo del transito quedas pagando arriba de una senda...
        Re: Peaton
        El planteo esta barbaro, mas de una ves me pase y retrocedi.
        Pero.... la paciencia tiene un lim¡te. El maquina este quiere fama, una buena cagada a trompadas y fue.
          Re: Peaton
          Se esta regalando al p2 jajajaja, como no le toco un loquito
            Re: Peaton
            Si se llegase a hacer algo similar en este país... mamita querida, le meten tres tiros.
              Re: Peaton
              se me llega a parar adelante, bajo y le enseño a usar las bajadas para discapacitados.. después de las piñas que le doy va a quedar en silla de ruedas...
                Re: Peaton
                Lo que hace la falta de sexo
                  Re: Peaton
                  aca se lo llevan a pasear en capot y hasta dolores no lo bajan..jajajajaja
                    Re: Peaton
                    Buenaaaaaa superpeatoooon
                      Re: Peaton
                      que lo haga en laferrere ja
                      muy boludo genera mas violencia que enseñanza o cualquier otro resultado bueno
                        Re: Peaton
                        jajaja... a los que se paran en la senda peatonal en un barrio cualunque, donde no hubo congestión... es decir, que les pasó por idiotas, paso mirándolos pero no me les quedo adelante.
                        A uno una vez le dije "que boludo" y se calentó para la mierda, el cagón cuando arranca el semáforo se me queda mirando y le hago un "vení" con la mano... casí a las piñas, se metió de contramano, todo... un gil jajaja
                        Te das cuenta cuando les pasó por Fangios y cuando les pasó por culpa de otra circunstancia ajena... como a casi todos les pasó, más de una vez quedé pisando la senda peatonal, y me han quedado mirando también como "pendejo boludo", pero siempre que pude metí marcha atrás y me corrí del paso.
                        Igual este gil merece una buena cagada a palos... me pense que el de la chatita lo iba a adoctrinar.
                          Re: Peaton
                          si hacia aca aparecia en cronica en primicia tirado en un sanjon
                            Re: Peaton
                            jajaajjajajajaja
                              Re: Peaton
                              que pelotudo se nota que le sobra el tiempo a ese gil
