problema con pantalla pionner en 206
  • problema con pantalla pionner en 206
    muchachos, le coloque una pantalla pionner al 206 y resulta q el auto unos minutos despues de pararlo , como q se pone en economico (todos los 206 son asi) el tema es que se me borra todo de la pantalla , como q le corta la corriente tmb, antes de la pantalla tenia un stereo pionner y no tenia problemas. Q puede ser???
    Re: problema con pantalla pionner en 206
    El cable amarillo de la pantalla ( memoria ) va en el cable que tiene 12V constantes, en el 206 tenes 3 positivos en la ficha del estereo, uno es constante ( el que esta justo arriba de la masa ) otro que lo habilita la BSI y es temporizado por la misma BSI y otro mas que viene de la llave. Fijate en cual conectaste el amarillo y cambialo de lugar al que tiene 12V constantes.
      Como dice ELMAU, tenes un problema de conexión. Revisá el cableado..
        gracias geniooooo
