Gracias, Saludos.
Que me esta faltando?
Bueno, me anime y le voy a pegar una pulida al Gol, estuve probando con el 128 y el fox de mi vieja y ahora si voy por mi auto, quiero dejarlo lo mas brilloso posible, es un Gol G4 Mystic blue, ya tengo clay bar, menzerna pf2500, sf4500 y como para sellar un HD Poxy y una cera Blueberry de Malco, que me estaria faltando? se recomienda algun abrillantador? estuve pensando en el BlackLight de CG, algo para recomendar que falte o que no haga? todo esto lo paso a maquina y ya tengo todos los discos y todo.
Gracias, Saludos.Last edited by MarcoV; 08-08-2014, 09:14.Tags: None
Re: Que me esta faltando?
que paños estas usando? con respecto a pastas estas bastante bien, lo unico que cambiaria yo seria el hd poxy por un nitro seal de 2 componentes si es que queres quedarte en la marca o un nano lack para tener un sellado ceramico que es mucho mas duradero que un acrilico (apesar de que el nitro no sea ceramico puro), si no queres gastar mas plata lo que tenes para pasar te va a quedar recontra bien, el blacklight ni lo pasaria teniendo el 4500 de menzerna.
pero haciendo lo que ya tenias pensado y pasando la blueberry cada 20 dias y lavandolo con con los paños y el shampoo correspondiente vas a andar mas que bien
Originally posted by Edwints View Postque paños estas usando? con respecto a pastas estas bastante bien, lo unico que cambiaria yo seria el hd poxy por un nitro seal de 2 componentes si es que queres quedarte en la marca o un nano lack para tener un sellado ceramico que es mucho mas duradero que un acrilico (apesar de que el nitro no sea ceramico puro), si no queres gastar mas plata lo que tenes para pasar te va a quedar recontra bien, el blacklight ni lo pasaria teniendo el 4500 de menzerna.
Originally posted by Marco700 View PostTengo para el pf2500 un pad naranja de 3D, para el sf4500 uno negro tmb de 3D o uno verde clarito de CG(creo, lo compre en cg) que use para pasar el Scracht & swirl remover de CG, ahora mi nueva duda es....pasar el scracht de cg despues del sf4500 estaria bien? o reemplazarlo? para tener algo mas de brillo, el tema es que me parece que tiene silicona, hace rato no lo uso
Originally posted by lija47 View PostLAs pastas estan bien el anranjado con 2500 , ojo 4500 con paño negro en tu caso , y el verde que decis de CG es un paso despues del anaranjado de CG y tienen el mismo corte que 3D, El scracht se utiliza para cuando estan matados si vas usar 2500 y 4500 no hace falta usar Scracht o uno o otro , si queres con reflejos podes comprarte e Black lihght y despues sellar con Jet seal 109 de CG dejarlo aplicado minimo 30min luego retirar y esperar 24 horas y encerar , si vas a aplicar un ceramico solo utiliza 2500-4500 y nada de abrillantador , A mi opinion el HDpoxy no encastra en menzerna
