MAÑAS fijas de cada auto
  • MAÑAS fijas de cada auto
    Arranco ,los manchones del f600 era algo que explotaba de un momento a otro,
    Re: MAÑAS fijas de cada auto
    alfa 145/146
    Variador de fase
      vw gol power pierden liquido hidraulico por el reten de la columna de direccion
      me paso y conosco algunos casos mas !
        La solenoide de corte de baja original de los gol g1 pesaban 3 kilos y se rompia la rosca!!!
        Los chasis del g1 bajo se partian en la caja si los cagabas a palos y bajabas... en el ab9 pasaba abajo del torpedo del lado de la descarga del aire acondicionado
          BMW Compact 318/323
          Se le despega el tapizado del techo.
            Megane II si prende el testigo del airbag porque se corta el enrollador de volante... El enrollador viene con los mandos de luces, velocidad crucero y limpiaparabrisas
            En los Megane/ Scenic I pasa lo mismo pero viene el enrollador solo
              Clio RSi: se hacen mierda TODOS los portamapas delanteros, se les rompe sensor de Temp-
              206: fallas electronicas siempre-
              GOLF: se despega el techo y paneles
              Renault 11: se Quiebra el torpedo
                Duna: se queman las lamparitas de los faros traseros y a veces parece un arbolito de navidad, debe tener problemas de humedad y falsos contactos..
                206: el pico de radiador que va la manguera finita de recirculacion, es muy facil de romperse
                corsa/fun : perdida de grasa de caja por el sombrerito respiradero o selector. (salvo que venga bien parido)
                clio 1.5dci : turbo/inyectores = dolores de cabeza varios.
                renault 9: tambien se quiebra torpedo
                mercedes clase A 160 (el chiquitito) : se caga el burro y hay que casi sacar todo el motor para sacar el burro..
                  corsa: se joden las bobinas
                  600: rompe el manchon
                  147: se despegan las punteras
                  vw: se aflojan los plasticos
                    corsa,problema de bobinas a la larga por defecto en ubicacion de las mismas
                    regatta,conozco pocos que tengan los plasticos cubre columna de direccion sanos
                    a la linea senda,gol,gacel,saveiro les hecho doble ojo a los chasis antes de comprarlos
                      r19 1.7 , se deforma el carburador y nunca mas haces que regule como se debe
                      gol 1.9 se caga el relay verde de la inyeccion y se te apaga de la nada el auto
                      fiat (todos jeje) se pican con lavarlos solamente ejje
                      505 : se le parte la cola
                        Q se parte la cola lo he visto en los 404 , en los 505 nunca vi
                          404, 504 Y 505 a todos les pasa lo mismo, es porque esta diseñada como "fusible" ante un choque.
                            gol teend y derivados...se joden las bobinas por no saber que los cables y bujias se cambian cada 25mil km maximo
                            corsa bobinas y la perdida de grasa por el sombrerito del respiradero
                            se queman los piojitos de las perillas
                              Las tapas de los bidones de agua en los 19 1.6....explota el resorte que tiene y ya jamas volvera a hacer lo mismo!!! lo mismo con la temperatura....y eso que el quetia yo tenia bomba de agua nueva, radiador y mangueras...e igualmente explotaba la temp
