sabia en corsa negro
  • sabia en corsa negro
    que tal chicos me compre un corsa negro y tiene el capot y el techo lleno de sabia y esta pegada hace años pque el atiguo dueño no lo lavaba casi nunca, el caso es que con claibar cuesta mucho sacarla y cuando la sacas deja una marca y probe con los pasos de pulido de la linea mothers y no los saca del todo, las preguntas serian si hay algun pruducto que se pueda usar aparte de claibar para facilitar la remoción de la sabia y si esas marcas van a quedar de manera definitiva por mas pulido que se haga gracias
    Re: sabia en corsa negro
    DICEN que con un cubito de hielo los sacás... con probar no perdes nada
      Proba con clay bar con agua lubricada con shampoo , es obvio que te van a aparecer marcas o rayas como te fijes porque ?? es como vos decis el dueño anterior si no lo lavaba es acumulacion , tenes que tener paciencia , y hacerlo dos pasadas en forma de derecha a izquierda y arriba abajo , la clay hay que amazarla bien aplicandola con los dedos de la mano(indice y mayor) y mojando primero la superficie y luego mojando a medidas que vas trabajando , en zonas de 40x40 o 50x50 , es muy facil , la clay bar hoy dia es primordial , es mas trata de que sea grado medio para hacer el trabajo, y a medida que vas usando anda amazando nuevamente y repetis la tarea , una vez que esta descontaminado podes usar los pasos que quieras, ya que si usas algun pulidor con contaminacion en la pintura vas a originar mas rayas . Espero haberte ayudado
        me fue de gran ayuda muchas gracias!!!
          Pudiste solucionar¿¿
            Como la sacaste?
              El hielo saca toda la savia, nada de productos raros..
                Hay un producto de sonax que se llama baumharz entferner posta es mágico, lo aplicas esperas 10 15 segundos y solita se disuelve pasas un paño y chau sabia.
                  me ocurrio lo mismo, habra estado 2 meses que ni lo toque! un dia me harte y le pase un cubito de hielo a la sabia y gualá, salio todo.
