consulta cambio de leva
    Re: consulta cambio de leva
    En realidad si uno disenia un motor de cero no arranca por la leva, sino por la geometría del mismo en función de su aplicación. Luego para esa geometría vas a diseniar el tipo de distribución y la leva que mejor se ajuste a lo que buscas. Y en función del rendimiento de la tapa y la distribución para el uso del motor vas a diseniar todo lo demás.
    Una alegría tenerlo a Serenito de vuelta en el foro. Como dijo un amigo en común, había dejado la tranquera abierta mucho tiempo jaja.
    Slds!
      Originally posted by low cars View Post
      se armo el forobardo jajajajajjajaja lee que es gratis y aca hay unos cuantos que saben y no practican el ocultismo, obviamente despues cada uno saca conclusiones y que cosas le combiene y le el bolsillo para armar!!!
      ya se no aporte nada pero bueno jajajajja yo hubiese puesto una 12,10 de circelli(usada obviamente) y sino una de adf que andan bastante bien solo xgustos y xq es loq puedo comprar!!!!
      Jajjaa me mato.. buen termino pa definir esa actitud
        Slds!
        en realidad, para mi, el punto de partida es la carrera del cigue y la distancia entre cilindros, de ella saldra el diametro maximo de cilindros
          No, antes de eso está la definición de las válvulas con doble asiento, cosa que Ibiza jamás entendió como funcionan, sólo mataderos y yo logramos hacerlo andar como corresponde... Pero bien para algunos practicamos "ocultismo"
            Slds!
            pasame el cálculo de escape, diámetro de conductos de tapa y contame en base a que lo sacas :p
            todo por no querer usar la varita mágica de Víctor, es por lejos la que va.
            PD: si la de circelli con dos muñecos no iba, hay dos chances o pretendías demasiado, o el resto de los fierros no eran acorde a la leva.
            Pd1: alguien dijo una vez, escúchame oreste, la leva mueve la curva de potencia pa abajo o pa arriba y ahí entendió muchas cosS (no es joda eh)
              Lo decís por mi? Mira que hay que ponerse en cola, resentidos hay muchos, avísame así te doy número...
                Originally posted by senda_2 View Post
                FAIL.... jajajja
                Y son los que te acusan de que uno tira fruta, te das cuenta, tiran algo y al segundo lo dejan mal parado.
                les molesta leerme pero nadie me pone "ignorar" en el foro... Porque será no?
                tal vez porque después repiten mis post en otros lados como propios y se hacen los que saben... La historia se repite :( jaja
                  no lo dije por nadie en particular no tendrias que sentirte tocado papa, solo resalte el termino que le puso al acto
                    Sabes que siempre me hago cargo de todo, sobretodo cuando no dan nombres, y sabes que tampoco me
                    importa, sólo anoto en la black list y me divierto , me dijeron gordo de mierda y estuve un mes a dieta de chocolate, ahora soy más gordo pero dulce (no se nota?)
                      usemos de ejemplo algunas carreras distintas de cigueñales y los conocidos 81 mm de diametro
                      despues con cilindros mas, cilindros menos, muchos motores distintos usan distintos perfiles de levas
                      siempre con las mismas relaciones diametro por carrera con las que arranco todo
                      seria como tener el carro con el diametro de rueda ya elegido y el yobaca, de la raza que te guste y despues solo darle pasto o avena de morfi.....claramente , no van a andar igual, menos aun, si le metes una pichicata al de 4 patas cuando esta en la gatera
                        Ven al final se pone bueno..
                        ok arranquemos así me despido, decís una relación diam x carrera de ??
                        acordate soy fan de los cuadrados para la mayoría de las aplicaciones, amo el 1:1 jaja
                          jajaj
                          a mi tambien me gusta el 86 por 86.....seria como que a los dos nos guste una brasilera llamada Gisele
                          a quien no ?
                          pero un 85 por 88, mas comunacho en Argentina, tambien me gusta.....
                          mira los 2 litros de los Rallycross......
                          "mosca " !
                            Primero definen la carrera y el diámetro. La distancia entre cilindros en un paso posterior cuando se disenia el block para los esfuerzos que va a ver durante su vida util y en función del material que eligieron.
                            Pero bueno... nos fuimos de viaje mal con lo que preguntaba el creador del tema.
                              Bueno a pesar de la desvirtuada ya cambie la leva, puse la m300 de victor y el auto cambio totalmente me falta carburarlo bien pero se nota la diferencia y eso que esta con tlde
                                Me alegro Kevin que el auto funcione bien y con carburación individual mucho mejor , abrazo
