128 1.000 std no arranca
  • 128 1.000 std no arranca
    bueno,creo que de este tema en el foro en los años que tiene seguro aparecio mas de 100 veces jaja.el tema es asi,compre un 128 1.100 totalmente original,el coche me lo traje andando,fui a laburar y cuando volvi se metio a casa andando.al dia siguiente le voy a dar marcha y nada,no hace nada.le puentie el burro y gira lo mas bien,eso es lo que mas me extraña.que podra ser? espero me puedan ayudar.saludos
    Re: 128 1.000 std no arranca
    a mi la otra vez que me habia pasado algo asi era que se me habia desconectado el fierrito que agarra la bomba de pique al acelerador, entonces yo aceleraba pero no le mandaba nafta.
    Si lo empujas de tiro y pones 2da en contacto no arranca tampoco?
      el motor gira cuando le das arranque?
        Por lo que entendi si le da de la llave no pasa nada. Puede estar jodiendo el tambor.
          Fijate si tiene chispa y le llega nashta.
            exactamente le doy a la llave y nada,no gira
              los borne de baterias estan bien apretados ? me ha pasado jajaja
                Ah fijate la carga de la bateria,si el alternador carga y las conexiones.
                  Se te cago el automatico del burro . O tenes algun quilombo electrico o bateria q se agota por ahi el vago te puso jna bateria muerta te lo cargo antes q lo vallas a comprar y chau
                    +1 ! me la juego por el automatico, fijate que este bien la masa.
                      Para descartar la el tambor puentea el positivo del arranque con una llave contra el automatico con el auto en contacto, si no hace nada no tiene batería, esta muerta.
                        ya funciona perfecto nuevamente,no tenian tension los resortes de los carbones y por eso no tenia fuerza.gracias a todos
                          Me alegro que se haya solucionado papa!!
                          Cualquier cosa, chifla!
                          Abrazooo
                            Te estaba por decir si tenias desconectado el cable positivo que alimenta el automatico la ficha pala que se puede desenchufar en los fiat, pero veo que ya lo solucionaste, queda de info para otro usuario
                              fijate el cable de masa de la bateria
