que bici me recomiendan???
    Re: que bici me recomiendan???
    Si queres una playera venite a santa fe q te regalo una, "lame" de la zona
      Mira...yo te puedo hablar de la que tengo...es una raleight mojave 2.0, es la entrada de gama....la verdad que va bien....yo la tengo hace un poco mas de dos años y hago circuitos de tierra y le doy duro y lo unico que le tengo que hacer ahora es balancear la rueda trasera y frenos....Igual por esa guita compras una muy poco usada...
      Suerte!!
        Originally posted by Adrian 2.0 View Post
        Las BMX dejaselas a los adolescentes
        no tanto, tengo 33 pirulos y la uso todos los dias para venir al laburo y los findes a saltar con los pendejos, mientras me de el cuerpo la voy a seguir usando
          Originally posted by enrosk2 View Post
          asi termina mi bici cuando corro en xc jaja
          antes de largar
          y ya que esta una mia jaja
          Grosooooooooooo muy groso, me encantaría tener continuidad en mi vida y entrenar para mandarme a una carrera ni me importar llegar ultimo .....debe estar muuuuuuuuy bueno. Saludos muy bonita la Cleta.
          en las competencias (en cantidad) ganan las R 26 ó R 29??? y los ganadores que usan
            para lo que queres te recomiendo una dirtera si es que queres ir a boludiar a los circuitos de tierra o bien ir boludiando al laburo... Son livianas, aguntan mucho y son divertidas... marca y modelo tenes scott voltage yz, zenith atc, dartmoor gamer, etc,etc,etc... Ni idea cuanto piden ahora, pero si se te va mucho podes armar algo como venzo fx o dogo std.
            Yo tengo una yz20 con la que me divierto mucho pesando 95kg y midiendo 1.86
              raleig 4.0 va como piña cuando te acostumbras a q te viole el asiento
                MIra depende mucho del uso que le des a la bici yo tengo una vairo 8.5 y la verdad que es un caño........de hecho este fin de fui a ver el desafio del rio pinto en cordoba y hubo como 5000 inscriptos y tenias para elegir las bicis.desde una que sale 60000 hasta algunos locos con unas de 4000 que para ese evento quedaban destruidas ....pero te vuelvo a decir depende mucho el uso que le des a tu bici.......
                  Originally posted by gta_max83 View Post
                  una haro sheredder
                  cromada, si me abre roto cosas con esa mierda jajajaj
                  on: por $3000 no tenes nada digno nuevo, lamentablemente.
                  otra opcion es comprar un cuadro e ir equipandola de a poco
                    Hola, yo tengo una vairo 3.5 que para la city anda de 10, es lo mejorcito por esa guiuta me parece a mi.
                      Jjaja hay una que no me olvido mas, salte una rampita de tierra en el barrio de un amigo, sin darme cuenta que del otro lado estaban haciendo el cordón cuneta.. mamadera que palo me pegue, la abuela de mi amigo cortaba papas y pepinos y me los ponia en la cara para deshincharmela JAJAJAJA
                        Por $3000.- armate una fixie! Pero olvidate de ir a saltar...
                        Tienen mucha onda, pero si queres ir a andar en circuito algo basico 0km parte de $4000.-
                          posta, van como piña!! yo tenia una umf hardy 4 pero ya la vendi, te vas a todos lados y saltas todo el dia tb
                            jaja si ni hablar, yo tenia una Haro Master 94' la habia pagado 750 pesos. Era un sueldo. Si abre ido al parque sarmiento a saltar. La termine vendiendo en el 2003 a 100 pesos para comprar 2 juegos de play 2.
                              se fueron a la mierda. yo tengo una fiorenza de hace 15 años aprox, de apoco le fui adaptando cosas piolas de marca, me quedo una bici linda para mbike. pero recuerdo hace 4 años, estuve a punto de comprar una avion de bici, 5 lucas. era lo mejor, ahora hablemos de 20.
                                Q opinana de esta ¿?
                                x $ 3500 ??
                                http://articulo.mercado............l...uipshimano-_JM
