Passat Integral - Viturro Speed - NUEVAS FOTOS 07-11 (PAG7)
que lindo el cc, aparte uno de los pilotos con mas huevos para acelerar que vi.un animal.
el gol esta en arrecifes en lo de un chasista de autos de carrera, vi fotos y tiene un nivel de armado mejor que los de brasil, impresionante los dos.
Me extraña Lean, es muy difícil que el viejo deje en segundo plano a Javier, fíjate que el negro cuando volcó hizo 9.02 creo y al tiempito fue Javier con la azul y metio 8.89, mepa que Javier estaba caliente con la gente del galvez y además estaban laburando en la caja por eso no estaba llendo en esa época, la saveiro de Javier siempre estuvo 30 números por encima de la del negro; ojo a mi me parece perfecto lo que hace el viejo ehh, creo que gran parte de lo que es hoy Néstor se lo debe a la azul, eso habla bien del viejo,saludos
pasa en las mejores familias ......jajja, creo que fue por diferencia de criterios,saludos
Sisi. Tal cual por lo que me comentaron conocidos de el.
No va a dejar en segundo plano a Javier, pero no por eso va a tirar para atrás a los demás. El taller tiene su apellido, no el de Javier.
Es claro todo lo que representa la azul, lo que hicieron con la naranja, y lo que podemos debatir acá sobre ese tema son solo supuestos, salvo que Nestor o Javier (no el conocido del primo del amigo) digan como son las cosas.
si cae un tipo con toda la tarasca y dice armame una saveiro como la de javier que le dice? te la armo pero vas hacer 30 num menos? ojo que tb esta la experiencia y los años que tiene javer en pistas! que son varias! quizas le das una chata con mas power que la de javier a otro piloto y el tipo no se anima a acelerar del todo o no le encuantra la mano!
el auto mas rapido va a ser siempre el de javier, es una opinion sin conocimiento, pero es lo logico. igual nose que tiene que ver con el cc mounstuoso qeu estan armando
Te reitero Lean, por ejemplo si el negro hace 8.55 con el Passat o la blanca te aseguro que al otro viernes Javier se lo baja, es asi; el mas rápido del taller fue, es y será Javier y quédate tranquilo que todos lo tienen presente en el taller, y nose si esta tan mal, saludos
Mamitaaa mira que hermoso, tubo mejoras?, bajo el tiempo?. Perdón por el OFF pero todos están haciendo OFF jajaja
Ya no va tan seguido del viejo, creo que lo toquetean entre los mellis y el mono venditti, creo que lo mejor que hizo fue 9.82 en 2013, capaz estoy errado ehh, y tiene secuencial o algo asi ahora
Harry lo del passat ese no lo sabia la verdad... si te digo te miento!
Y con respecto a la motorizacion del passat estoy en la misma que ustedes no tengo idea... yo creo que va con el historico 2.0 20v!
Despues eso de la que saveiro azul andaba mas fuerte que la blanca es todo un mito... no nos olvidemos que la blanca hizo 8:8Xs en su ultimo viernes con la caja vieja! En el taller no hubo privilegiados.. por eso llegaron a los que tiempos que llegaron gaston con el de calle y fernando con la blanca.... sacandole el record a javi y alexander!
Para los que no saben, el gol de gaston lo esta armando un amigo mio, Cristian Maidana de CM Performance, es de arrecifes... tuve la oportunidad de ir a verlo y sinceramente se me cayo la pera, gaston le dedica y le pone lo mejor de lo mejor y cristian hace un laburo de otro planeta, sabe muchisimo... ya lo van a ver cuando lo ponga en pista, cada detalle es terrible, no tiene nada que envidiarle a los gol de brasil, ya que el mismo anderson dick de fueltech lo elojio al auto! y la motorizacion creo que va con un 2.0 20v que tenia gaston!
