Muchachos, tengo una lancha con un sprint, el tema es que se me pasaba agua al aceite, entonces saque la tapa lleve hacer prueba hidraulica y me dio ok, entonces saque el block lleve a la rectificadora y me hicieron todo un service completo, de paso lleve el enfriador de aceite prueba hidraulica dio ok, el escape prueba hidraulica y dio ok.. armo el motor le doy marcha y se me pasa agua al aceite, me levanta nivel.... estoy bastante amargado, resignado ya... que pija puede ser? el que me hace las pruebas hidraulicas le esta pifiando? es deticio en tigre hace buenos laburos, la verdad ya nose para donde disparar
Ayuda Urgente, resignado con este motor
Re: Ayuda Urgente, resignado con este motor
Pero lo de la camisa no tendría que haber saltado en la rectificadora o son unos imbeciles ellos? Si pense en comprar otra tapa pero tengo miedo de tener 2 tapas al pedo. De ultima buscar alguien que me preste el tema es que tiene que ser tapa sprint
yo con los camiones con motor cummins q se pican las camisas o agrietan ( muy comun si pasan las 200.000 km y no usa liquido anticabitante) le saco el aceite y el carter, pongo un diario o un carton debajo de block, controlo el nivel del liquido refrigerante y le doy presion al tachito del agua ( en tu caso al radiador con un pico de aire y un reloj de presion. lo de con 0.7 bar y lo dejo ... despues de un rato controlo si baja y por donde pierde.. es laburo pero es lo mas casero q se puede hacer,... asi le doy la cana al toque.. suerte
Originally posted by Wsh View PostMagnaFlux. Basicamente se magnetiza la pieza y se tira hierro molido arriba. Se nota la fisura externa por cambios del campo magnetico que ordenan distinto a las particulas de acero.Last edited by damiansk8; 24-03-2014, 02:23.
Originally posted by aleturb View Postcuando desarmaste la primera vez, no estaba soplada la junta?
Originally posted by hulkian View Postyo con los camiones con motor cummins q se pican las camisas o agrietan ( muy comun si pasan las 200.000 km y no usa liquido anticabitante) le saco el aceite y el carter, pongo un diario o un carton debajo de block, controlo el nivel del liquido refrigerante y le doy presion al tachito del agua ( en tu caso al radiador con un pico de aire y un reloj de presion. lo de con 0.7 bar y lo dejo ... despues de un rato controlo si baja y por donde pierde.. es laburo pero es lo mas casero q se puede hacer,... asi le doy la cana al toque.. suerte
