No arranca el FORD 221 EN CALIENTE... Gira lento el burro!!! QUE SERA????
Re: No arranca el FORD 221 EN CALIENTE... Gira lento el burro!!! QUE SERA????
revisate la temperatura del burro a ver si se esta cocinando, y revisa el avance del encendido. cuando desarmaron el burro revisaste los campos y el bobinado del rotor? capaz tenes los campos medio medio y por eso gira muy pesado, hace poco cambiamos los campos de un burro de falcon y el cambio fue terrible. tambien revisate que los cables de alimentacion del burro no esten duros o desagastados.
Una cosa, la resistencia esa esta por algo,la bobina que lleva ese motor de menos voltaje entonces lo que hace esa resistencia es mandarle la tension que corresponde cuando el auto esta andando y en el momento del arranque el automatico la puentea y le manda mas tension a la bobina para tener una chispa mas fuerte, si vos la sacaste asi por que si es muy probable que la bobina se te cocine en poco tiempo.
Gracias a todos por el consejo.
Les cuento que lo lleve al electricista y el problema segun el venia por el lado del alternador.
Si bien estaba cargando correctamente, es bastante chico para el motor 221 y como tengo un problema con el radiador que tenia anulada 3 hileras de las 4 que tiene el radiador tenia que andar todo el dia con electro prendido, y convinado a que el alternador es chico y el electro se gastaba toda la corriente.
Entonces me puse a buscar por todos lados y termine consiguiendo un radiador de falcon usado pero en buen estado por solamente $350 que me lo fue a ver un amigo y me llega el jueves y consegui por otro lado un alternador de gol marca bosh de 55 amper por $200 y me llega el lunes
Con eso teoricamente se tendria que solucionar el problema.
Ponele cable positivo del burro de 16 mm y a otra cosa.
Ese cable de mierda, luego de que el motor este en marcha levanta temperatura y hace que se ponga re contra en puto el burro de mierda.
Hice esto con el 125 y el Uno y nunca mas jodieron.
VOy a chequearlo eso por las dudas. Nose si podra ser algo parecido pero cuando saque el alternador el cable de alimentacion estaba medio quebrado, apenas lo movi se quebro.
