Tolerancia Correa de accesorios
  • Tolerancia Correa de accesorios
    Alquien sabe que tolerancia tiene una correa tipo ¨V¨ si las poleas estan desplazadas, osea la correa pasa por el cigueñal, bomba de agua y alternador, bueno la polea del cigueñal me queda 2 mm desplazada con respecto a la bomba de agua y al alternador, la correa es larga es la de un R9
    Re: Tolerancia Correa de accesorios
    lo ideal es que no tenga ninguna diferencia, pero con esos 2mm que decis vos no creo que tengas problemas de que se te salga, a lo sumo se gastará antes de tiempo
      Si le pongo una correa mas fina sera lo mismo? que entre mas adentro de la poleas
        De curioso, como medis que todas las poleas esten en linea?
        Si pones una correa mas fina me parece que seria peor.
          El tema es asi, estaban en linea ( creo ) pero la polea del cigueñal es estampada se pico por los años y se rompio la polea esa, la que viene de repuesto es masisa y un poco mas grande, las presente las 2 medi con un calibre la separacion entre el block y las poleas y con la polea de repuesto tengo 2mm un poco menos de diferencia con respecto a la original, osea me queda la polea de repuesto un poco mas para afuera que la original
            imposible una peladita en torno a la polea para que quede derechita? igual no creo que tengas drama.
              Voy a ver si puedo colgar una foto, el centro es medio finito.
              Sino pongo la correa y le doy arranque a ver que pasa
                Anda a un tornero en 5 minutos te la arregla.
                Con respecto a poner una correa más fina, no sólo que vas a tener más probabilidad de cortarla, si no también que va a patinar si queda tocando el fondo
                  Hola y de ponerle una arandela antes de colocar la polea?
                    Se alejaría mas todavía.
