Ayuda estoy perdido
  • Ayuda estoy perdido
    Hola como les va, precisaria si me pueden dar una mano en el orden en que se usan las cosas que tengo a ver si le puedo hacer algo al auto de mi vieja para que quede mejor la pintura, lo que tengo es lo siguiente
    * 3 acplicadores
    * 3 microfibras
    * roto orbital BD (2 paños uno tipo toalla otro cordero)
    *autopolish clasico
    *abrillantador menguiars color X
    * cera en pasta blue coral
    Mi idea era despues de lavarlo con detergente para sacarte toda la grasitud y todo pasarle el primer paso con autopolish y la roto orbital cno el paño de cordero, despues pasarle el abrillantador con la roto orbital con el paño de toalla, y despues la blue coral
    calculan que con esto estara bien ?? o recomiendan pasarle alguna cera arriba liquida despues de la blue coral o antes ??
    Re: Ayuda estoy perdido
    nadie que me de una mano ???
      No creo que te haga falta autopolish,lo demas esta bien ,fijate que velocidad vas a usar en la maquina
        despues del lavado le pasaria el abrillantador , autopolish ni usaria , pasale a bajas RPM el abrillantador no a lo loco porque te van a quedar hologramas , limpiar bien todo y pasar la blue coral , despues si pasarle alguna QUICK WAX(NO QUICK DETAIL) para darle mejor temrinacion
          dale barbaro, lo que si despues de la blue coral se puede pasarle otra cera ?? alguna con mas carnauba o algo asi ?? hay que esperar algun palso de tiempo entre la blue coral y la otra ???
            nose si vas a notar la diferencia en aplicar 2 ceras, podrias ir por un buen sellador, entonces abrillantarias, aplicas el sellador ( car klasse, poorboys EX-P,wolfgang 3.0 o el jet seal 109 van muy bien ) y arriba le aplicas la cera.
