duda semiarmado ap2000 turbo con elementos de 1.8t
  • duda semiarmado ap2000 turbo con elementos de 1.8t
    chicos corta la duda.. para armar un ap2000 con turbo.. y buscando una alternativa mas economica y aprovechando que varios preparadores arman motores 1.8t con pistones y bielas forjadas para muchos hps...
    van los internals de la T roja en un ap?
    la idea seria mandar cigueñal, bielas y pistones en un gol gti... para bajar cilindrada y dejar elementos un poco mas resistentes.. que los de fabrica..
    o la otra seria mandar bielas y pistones de bora y cigueñal de gol 1.8..
    Son compatibles estos elementos?
    Re: duda semiarmado ap2000 turbo con elementos de 1.8t
    T roja? no es T roja...
    no creo que sea compatible el conjunto
      Las bielas del 150 hp creo que son un poquito mas resistentes que el ap, pero tienen otro perno.
      Sent from my RM-846_lta_lta_493 using Tapatalk
        Por eso cris q me gustaria aaber si va el diametro del piston del 150 o 180 en el ap.. para usar el piston tmb
          Si tu idea es conseguir te un juego de pistones de bora que hayan sacado de un auto, no te sirven por dos razones. Primero tu ap2000 tiene 82.5 de diámetro y los pistones son 81 en el 1.8T. Por otro lado, suponiendo que tenes un block de 1.6/1.8 que no haya que rectificar en 81, como la 20v cubica unos 10cm3 mas, los pistones no tienen pozo suficiente para la 8v y te va a quedar muy apretado
            muchisimas gracias por el dato lean.. gracias por desburrarme..
              Las del 150 tienen perno 20 y las del 180 perno 19
                La polvora ya esta inventada
