Hola cmo andan ? alguien me puede decir el diametro interior (en la base) de las trompetas de idf 48 ?
Duda idf 48
Re: Duda idf 48
tiene 46.50 milimetros donde apoya la trompeta del 48 idf.Last edited by marioelunero; 24-02-2014, 03:17.
Re: Duda idf 48
Originally posted by Marcefe View PostSon las misma? tengo entendido que las del 48 son mas grandes que la del 40
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk
el weber 40 idf italiano es 38.50 en la tapa de diametro, el 44 italiano es 42.50 y los 48 italianos, chinos y españoles son 46.50 milimetros seguro, el 44 español viene con un cono en la tapa a 46.50, porque la trompeta que trae original weber es exactamente igual a la del 48, de lo que no estoy seguro es como viene el 40 español que saben traer trompetas de fabrica, pero la unica trompeta que se consigue o conseguia como original weber spain es 46.50, o sea que calza justo solo en el 48, en el 44 y en el 40 quedan grandes y por lo cual quedan con choque, o sea que para que calzen, hay que tornear las tapas en cono.Last edited by marioelunero; 24-02-2014, 16:18.
Re: Duda idf 48
sino comprate unos basos de acero inox y lo haces las trompetas jajajjaja
subirimagenes
Re: Duda idf 48
Originally posted by marioelunero View Postel weber 40 idf italiano es 38.50 en la tapa de diametro, el 44 italiano es 42.50 y los 48 italianos, chinos y españoles son 46.50 milimetros seguro, el 44 español viene con un cono en la tapa a 46.50, porque la trompeta que trae original weber es exactamente igual a la del 48, de lo que no estoy seguro es como viene el 40 español que saben traer trompetas de fabrica, pero la unica trompeta que se consigue o conseguia como original weber spain es 46.50, o sea que calza justo solo en el 48, en el 44 y en el 40 quedan grandes y por lo cual quedan con choque, o sea que para que calzen, hay que tornear las tapas en cono.
Re: Duda idf 48
Originally posted by Diego2010 View PostLas tapas del 40 mio son en cono dsp saco una foto
claro es lo que te comentaba mas arriba, el 40 idf sin cono viene en medida 38.50 original la tapa de cuba, si le tiras la trompeta original del 48 idf que es 46.50, te erra 8 milimetros de diametro.
Re: Duda idf 48
