Para los entendidos de motos, consulta sobre Yamaha FZR genesis 250
    Re: Para los entendidos de motos, consulta sobre Yamaha FZR genesis 250
    Aparte de todo no te olvides el tema de carburadores, si no estan perfectos se vuelve una pija y renegas para que regule, arranque y ande como corresponde. La tapa tmb tiene que estar exelente.
    si esta desarmado solo cilindros tendrias que abrir abajo y mirar caja, cambiar discos de embrague, retenes de todo el motor, revisar metales, rulemanes, etc. Sino la vas a poner en marcha, un tiempo de uso y vuela a la mierda. Tenes que restaurarla a nuevo entera para no renegar. Con un jueguito de aros y listo no creo que salga algo muy bueno...
      lo de los cojinetes lo voy a ver, tanto como bomba de aceite y caja, embrague y demas.. pero antes de largarme a cambiar porque si, voy a medir bien todo.. los carburadores no los vi tampoco, pero bueno, antes de comprarla voy a ver bien todo, si los cojinetes estan buenos, dentro de la luz que tienen que tener, y estan dentro de la tolerancia de conicidad y ovalizacion, quedaran los mismos, sino se cambiaran.. igual todavia no la vi en detalle, asi que si vale la pena y la larga por muy poca guita, me juego... despues esta todo original, cubiertas nuevas dunlop, frenos originales en buen estado... es un bicho raro, pero tienen esa mistica que tienta mas alla de todo lo que se pueda llegar a renegar
        Guarda con la tapa. Ojo con las válvulas.
        Es el mismo tema que los ZXR 250, son hermosas motos pero si tenes que buscar algo de la tapa agarrate.
        No hay casi nada y vale todo mucha guita
        En su época tenían 45cv, linda potencia para un 250 pero si no la pagas muy barata es para renegar y tener la guita tirada al pedo
          Repuestos se consiguen, pero es todo comprando afuera y esperando 1 mes para que te lleguen las cosas.
            Es un veneno pero para calle. No penses darle 400 km a fondo porque lo vas a hacer bosta al pobre 250. No es para rutear. Si armaste el clio esta la armas de taquito pero tiene que salir barata sino no sirve.
              Gracias a todos por los aportes, la idea es esa, pagarla bien barata, e ir armandola, hoy la voy a ir a ver en detalle y les cuento que onda muchas gracias a todos
              Enviado desde mi GT-S5830L usando Tapatalk 2
                Mira a veces hay muchos que te tiran palos de todos lados, pero si a vos te gusta y te hace feliz comprarla metele mecha, yo en tu lugar lo unico que haria seria medir con un alesometro los cilindros y pistones, si eso esta bien le meto como loco. No creo que ese motor este muy sobado abajo, son un caño. Las tapas miralas que no esten descocidas, cosa que no creo, ademas eso se arregla facilmente.
                  Grande pablo vos me entendes jaja con el tema tapa todavía no se como está, pero en caso que este fea rectifico asientos de tapa y válvulas, ajusto altura de válvula y sale con fritas jaja o no?
                    metele para adelante papa !! yo hice lo mismo hace unos años con una motito 110 mi primer moto ! cuando la miramos mi amigo me dijo un cambio de aros y salis jaja
                    me termine gastando la que no tube ahi pero yo contento jaa
                    si tenes el presupuesto y encima te gusta y la mano de obra la haces vos ,= comprala y sacate la leche !!!
                    eso si !! de lo que calculas sumale otro tanto !!
                    kevin
                      pensalo bien....no se donde vas a conseguir pastillas.....algun botador....alguna valvula.....
                        Proc, me extraña, sí no hay, se fábrica jaja, igual, primero la voy a ver bien, no me voy a tirar a la pileta sí no hay agua
                          Proc valvulas botadores y pastillas es lo de menos, al igual que la leva
                            partzilla.com
                              bueno, les envidio las ganas de renegar que yo no tengo mas jajaja
                                gracias por todo el aguante, hoy la vi en detalle y realmente no la compro ni ahi, los cilindros estan todos poseados porque se ve que les entro agua, los pistones todos picados por la corrosion, la tapa estaba buena y los burcas tambien, pero los carenados no estaban tan bien como parecian, encima me pidio una locura
