Que Manguera usar para Metanol?.
    Re: Que Manguera usar para Metanol?.
    eso tenia manguera para hidro carburos seba...
    fijate cuantos de esos q andan todo el dia con manguera azul y usando metanol de vez en cuando no se prendieron fuego o se rompieron porq se rompio una manguera
      Originally posted by sebafaraon View Post
      Esta es la que digo yo, no tiene nada de siliconado, vi muchos autos con metanol y estas mangueritas, quizas no sea lo mejor, no se, pero aporto por lo que vi armado y andando.
      Solo eso
      Claro esa manguera es neuumatica.... yo la use para tomar presion desde la turbina hacia la dosadora por ejemplo.... de que diametro tendria que ponerle?? Esa se la aguanta bien entonces?
      Me anoto xq mi idea es mandarle un tanquecito de meta al fiat en un futuro...
      Hoy en dia tengo la mallada para inyección la negra ... la compre en rojas nose que onda ...
      Saludoss
      Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
        No coquiscr parece q yo estaba equibocado, y esa manguera azul no es recomendable para metanol.
          la q va es la q dice doc terror.
          la q se aguanta el metanol es la de color negro.tamb es much mas dura.
          la azul la usé en un kit de agua metanol y se cagó al toqué.
          la azul es para las líneas de aire
            Me parece que lo mas recomendable es la mallada de teflon, aunque sale unos cuantos mangos, porque esa negra que dicen, si bien es muy buena, si tiene algun roce o movimiento con el tiempo se pinchan.
              noooooooooooooooooooooooo!!
              poliamida no! ... en algun momento eso puede causar un desastreee!!!!
              eso es solamente para vacío ... nada más que eso ...
              yo uso metanol y nafta por circuitos separados (es decir que el metanol está al 100%)
              las mangueras que uso son esas que son goma por dentro, mallado intermedio y goma por fuera ... hay otras que traen un segundo mallado por fuera que tiene forma de cinta de tela que van envueltas ... quería esas pero el tipo al que le compré le habán quedado pocos metros ...
              las que uso son para inyección que dicen "20 Bares"
              esas se las re bancan ... es un boludez usar las de poliamidas ... riesgos completamente innecesarios ... amaginate que a veces adentro del motor se me achucharran todas esas mangueras por la temepratura que levanta el turbo ... ni en pedo pondría combustible por ahí ... las negras en cambio ni se mosquean ... hasta cortarlas me cuesta
                Yo para nafta y aceite uso esas q decis vos que son malladas por fuera con una tela, de 20bar, con inscripciones blancas.
                  la manguera azul esa es de aire como dijeron arriba, yo la tengo puesto en una parte de la sobre pero porq es mi auto y abarate costos pero no es lo ideal, si bien aguanta no tiene ningun problema se ablandan un poco, si keres poner algo barato y que sea bueno anda a una pirelli por ejemplo y compra la de de teflon, esa q es media blanca/transparente, tipo la original de los autos, con eso no vas a tener ningun problema, y bueno palabra mayor pone mallada pero la IMPORTADA, aca hacen la nacional y para meta es una garompa. la mallada importada la pones una vez y te aseguro que no la cambias mas, yo la ultima vez q compre hace bastante, estaba 250 pesos el metro, no me imagino lo que esta ahora.
                    El problema de la manguera de goma es que se degrada con el metanol y te tapa los inyectores
                      si pones la que va no, que eso seriablo de menos, lo grave es q se degrade se rompa y se te prenda fuego el auto, y mas con alcohol que no se ve
                      Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
                        Pone mallada de.teflon, gasta una sola vez y ahorrate dolores de cabeza si vas al 100%.
                        Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2
                          Eso voy hacer, voy a poner de teflon mallada y olvidarme, igual quería la opinión de Uds. Gracias a todos.
                            subir fotos online
