ruido en parlantes
ruido en parlantes
Hola muchachos queria preguntarles resulta q ayer puse una potencia mas en la partner tenia una sola para el subwoofer y anoche puse una mas para los 4 parlantes cuando esta el volumen bajo se escucha el ruido del motor osea q se escucha por los parlantes hay alguna manera de solucionar ese ruido???Tags: None
Re: ruido en parlantes
puede ser masa de los rca, puede ser ruido de las bujias, de los cables de bujia... proba poniendole un cable de mas a los rca como para aumentar la masa (la masa es la parte de afuera del rca) si no pasa proba cn las bujias, cambialas por las r, proba los cables... yo tube ese problema pero con una sola pote y probe todo absolutamente todo y las bujias al ultimo con los cables y esa fue la solucion... saludos
