Proyecto corsa turbo
Re: Proyecto corsa turbo
Originally posted by HPRACINGPABL View PostTurbo Master Power Super 50 $ 4.800 EN MERCADO
mira te hago unas cuentitas rapido para q entres en el tema de lo q tenes q comprar, pongo todo lo mas conocido.
turbo 8000
intercooler 3000, los frontales mas comunes que se venden q los vende hasta mosqui
bielas 8000 me dijeron q ya las vende mosqui
pistones calculo que andan en 2500 pesos ya o nose si mas
cañeria y escape, mangueras y abrazaderas, haciendo algo barato supongamos que son 2000
alguna valvula de alivio barata 450
rectificadora, supongamos que tenes q hacer un servie a la tapa nada mas mas el rectificado, metales biela y bancada juego de juntas, bombra eceite, distribucion, bomba de agua y demas, hoy en dia no creo q gastes menos de 5 lucas.
junta de tapa de cilindro una de chapa buena no creo q baje los 800 pesos
aciete y fluidos 1000
una programaba, por ejemplo una mega calculale no menos de 5 lucas y faltan los accesorios pero ponele 5 lucas.
todo esto suma 35750. es solo materiales, quien lo arma por 5 lucas de mano de obra?
vas a encontras talleres q te dicen 30 lo tenes armado y en mitad de camino te suman 30 mas y ya estas ahi, y te engancahn con eso, yo particularmente no soy asi, yo hago un total aprox con todo. ah me olvie el multiple de escape y enbrague, asiq estas en las 40 luquitas
hacete la idea que vas a gastar puesto en la calle 60 lucas, hablano de un armado prolijo y con los elementos que va para que ande y no tengas problemas, saludosLast edited by FedeTurbo; 10-02-2014, 13:02.
yo creo q no hace falta hacerlo 1.8T para llegar a la 5
usando bielas scat,forjados,tapa std,leva std,inyes 510cc y algun apl 240 o un super 50 escape 63,usando 1.2k tiene q estar en los tiempos esos masomenos
Originally posted by FedeTurbo View Postahora q lei, inyecotres tmb no puse, 2500 creo q estan unos de 440, parece que no pero todo suma y en onde te keres acordar se te fue el numero a la mierda
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Originally posted by coquiscr View PostCoincido con vos. En la turbina se te fue la mano pero en lo demas no jajajjja igual con esa prepa hermosos tiempos eeee! Estaba haciendo calculos y ahora tengo mucha mas guita abajo del capot jajaja se fue todo al carajo...
2.4 std estan en los tiempos de la 5.
Yo le pondria un 2.2....
La guita es la misma si armas turbo o motor grande. La fiabilidad (del motor) no. La caja es un problema en ambos casos, pero el caballete y las juntas no rompen los huevos.
Originally posted by FedeTurbo View Postno te creas e, mira en internet, yo hace poco compre para un cliente un super 50 master power y lo pago 7300 pesos, es mas, hasta 9 lucas lo tienen algunos ahora, los de 4 lucas son chinos, es que mira, pistones y bielas tenes q poner si o si, la tapa queda std, intercooler tenes q poner, el turbo q sea uno chikito y grande valen lo mismo, hablando de algo que sea automotivo e, no un turbo de diesel, no cambia por tamaño el precio, asiq el precio es lo mismo y lo demas lo necesitas todo, con armado tranqui o no, es mas no puse ni un ekipo de meta, q lo va a necesitas si armar algo as, a menos q lo arme y lo deje con 1 kilo.
perdon por el off.,: pregunta?? un 2.4 std pero en un astra o vectra en que clase anda??'
Aca tenes unas para bajar el costo...no hace falta que lo hagas 1.8 ( no es un gol que va para atras en 1.6) por ende podes usar inyectores mas chicos, ademas de eso vas a ahorrar banda en combustible (estamos a $11 el litro) pensalo a futuro en el presupuesto...
