Hola gente espero me puedan orientar.. que cilindrada tiene un motor tipo diámetro de cilindro 88mm y cigueñal desplazado carrera 70mm. 1702 tal ves???
Saludos y disculpen la ignorancia??
Perdon, aprobecho para entender mejor!!
Yo tenia entendido que la cilindrada se calcula como "carrera x 3,1416 x (pistón al cuadrado/4) = Cilindrada" todo en milímetros.... Yo lo hice asi, y obtuve la cilindrada que figura en el manual de usuario del auto.
el valor d radio² q seria 44x44 en este caso es lo mismo q hacer diam² o sea 88x88,aplica para los motores 4cil solamente,el resultado es el mismo de ambas formas
44 x 44 x 3,1416 x 70 x 4 / 1000 = 1702,99
88 x 88 x 3,1416 x 70 / 1000 = 1702,99
kraftwerk, la fórmula que vos ponés es para un solo cilindro.
En caso de ser un motor de cuatro cilindros habría que multiplicar por 4, con lo cual te desaparece ese 4 que vos tenés dividiendo.
Por último, si vos ponés todos los datos en mm el resultado lo obtenés en mm cúbicos y para pasarlo a centímetros cúbicos debes dividir por 1000, con lo cual llegás a la fórmula que posteó Dr. FiErRo.
La diferencia de porque se pone r2 (radio al cuadrado) o D2/4 (diámetro al cuadrado sobre cuatro), es porqué r = D/2, con lo cuál r2 = (D/2)2 y si en ésta última fórmula levanto los paréntesis, o sea "introduzco" el cuadrado adentro del paréntesis o lo que es lo mismo hago la operación indicada, o sea multiplico (D/2)x(D/2), me queda D2/4.
De esta forma la fórmula quedaría:
Cilindrada = (D2/4) x Pi x Carrera x Nº de cilindros
o sino
Cilindrada = r2 x Pi x Carrera x Nº de cilindros
y si las medidas están en milímetros hay que dividir por 1000 para llegar a cm3.
o sino
