Leva VW problema con circulo base
Buenas tengo el siguiente problema quiero poner una leva VW que tiene 30mm de circulo base ( original para fijos es 38 ) se que hay autos armados asi pero no se que elementos usan para ponerla. Con elementos me refiero a que valvulas, que tipo de botador y que reforma hacen porque no se como llegar a esos 8mm que me faltan oviamente a botador plano porque sino me va a poner la pastilla en orbita
SaludosTags: None
Re: Leva VW problema con circulo base
o tenes q cambiar las valvulas por algunas mas largas,o tratar d hacer el asiento mas adentro para q suba el bastago,pero son 8mm,no es tarea facil,pero si esta echa asi,es por q se puede de alguna manera seguro y creo q la mas idonea es valvula larga
Originally posted by Lean_TS View Post30mm de base? Si es una leva relativamente grande, la descartaría de usar con ese circulo base.
Enviado desde mi billetera Vendo fierros Volkswagen consultar por Mp
Pero si la diferencia de circulo base es de 8mm, te faltan 4mm nomas. En que tapa vas a armar?
Las valvulas para fijos son mas largas que las de hidraulicos
Habria que ver armando en una tapa hidraulica con valvulas para fijos o hechas a medida, suplementar resortes...Last edited by nico_buRRzaco; 01-02-2014, 15:44.
Originally posted by ๑۩۞۩๑$MarianO$๑۩۞۩๑ View PostSi de base. es de once cuarenta y es bastante cuadrada
Puede que tambien lo hayan achicado tanto para que les entre la leva en la pastilla, de todas formas es lejos de lo optimo.Last edited by Lean_TS; 01-02-2014, 15:53.
