recomendacion de caja para woofer ROCKFORD P2
  • recomendacion de caja para woofer ROCKFORD P2
    Consulta.....
    el finde fui a probar el woofer en un caja , porque mi parlante lo tengo en un bazooka prestado y queria cambiar...
    el problema que no me entra en el baul del civic por la boca del baul de ninguna forma...
    que caja me recomiendan que no sea tan grande.¿?¿
    escuche comentarios que mi woofer rinde mejor en caja cerrada y sellada ...es asi?? experiencias ¿? recomendacion??
    este mi parlante !!!
    imagen jpg
    esta conectada a esta potencia y stereo
    subir imagen
    Re: recomendacion de caja para woofer ROCKFORD P2
    que litraje llevan estos parlantes¿?¿?¿
      nose que litraje necesita pero si la haces sellada podes usar menos litros, x ende ocupa menos espacio
      yo tengo un sub de 250w y le hice una caja sellada de 39-40 litros internos (60cmx37cmx30cm de afuera), me quedó con una frecuencia de resonancia (f0) de 55Hz
      toma las medidas del baul, ancho largo alto, o fijate cuanto espacio del baul estas dispuesto a perder. decime eso y que tipo de golpe buscas (seco (f0=+60hz) (PUM) o gomoso (f0=-50hz) (BUM) o entre medio de los 2 (f0=+-55hz) que te ideo la caja que necesitas...
        dale el finde mido todo y te comento....los golpes me gustan GOMOSO (f0=-50hz) luego le voy a sumar dos componentes adelantes copados
          Comunicate con Mariano MTS, el mejor lejos haciendo cajas acusticas, hace milagros en espacios chiquitos.
            Originally posted by sebafaraon View Post
            comunicate con mariano mts, el mejor lejos haciendo cajas acusticas, hace milagros en espacios chiquitos.
            telefono¿?¿ dire algo?? Mail¿? Face?? ....gracias!!!
              Sellada de 40 lts para un P2.. Va joya
                Mira que te dije amiguito que hagas la caja a medida!!!
                http://foro.enfierrados.com/member.php?191-mts
                  Y sino amiguito andate a audio animal (me parece que tmb labura con caja de mts)
                  http://www.audioanimal.com.ar/
                    https://www.facebook.com/mariano.mts?fref=ts
                      Mariano de MTS me hizo mi caja
                      Tambien la caja de la pote
                        COYOTE9MM gracias por la info lo llamare al de MTS
