hola , tengo una duda ! tengo un gol armado hace 6mil kms y me consume aceite , tiene pueso iapel con aros npr ! puede ser por eso que consuma ? el aceite que tiene puesto es el elf competicion 10w40
Pistones Iapel y aros NPR consume aceite?
Re: Pistones Iapel y aros NPR consume aceite?
otro detalle el motor lo hiciste vos o lo compraste armado hay que ver como terminaron los cilindros cuando rectificaron hay veces que la terminacion es muy pobre algunos RAYAN demaciado los cilindros y tarda mucho en acentarce o practicamente nunca o te morfa los aros yo arme muchas veces con npr y si hay algo que le doy mucha bola es a la terminacion del cilindro un pequeño aporte saludos amigo
aspirado ? turbo ?
que luz le dieron cuando armaron ? busca ahi...
ON: ayude (humildemente....) en la escuela de motores a armar el gol 1.8 colorado que se veia en la vidriera, en J.B. Justo....con turbo....la luz que le dejaron al piston era grande...grande....en frio "clockeaba"....me imagino que ese motor al poco tiempo colaria aceite a lo loco...
Cambiá el aceite, a mi ese y el total 10 40 semi sintetico me lo consumia mal. El motul 6100 lo mismo. Puse Castrol y nunca más.
En el uno de mi viejo, está todo std de abajo de fabrica, nunca le sacaron el carter. 2do dueño. 140.000. Y los últimos 10 de paliza... Un día se me dio por probar el Total porque tenia guardado como 10 litros. Se lo tomo todo. jaja. Con el elf competicion pero 15 40, el etiqueta amarilla no roja, no lo movió nunca.
Si sigue revisá la luz del pistón o retenes de la tapa.
Yo vengo probando 3 aceites. Todos algo toma. Desconozco la luz porque no lo arme yo, pero el block es de los importados y directamente se les puso los iapel. Desconozco si le pegaron bruñida leve a mano, deberian.
Primero salio con elf competicion 10-40. No se cada cuanto tomaba pero habia que completar cada tanto. Igual me dijeron que era normal porque los aros ni se habian hermanado.
Despues puse 15-50 tambien elf competicion. No se si tomaba mas o menos pero seguia tomando.
Ahora pase a vavoline 10-40 porque no habia elf cuando fui a cambiar y era un toque mas barato asi que ya fue. Antes usaba vavoline 20-50 en el 1300 ni un drama, y ese tenia los cilindros hasta rayados.
Ahora estoy con ese y no consume tanto, igual hay que decir que no anda como abuelo. Mas si lo usa mi viejo que usa todos los dias el voyage que no te transmite ni la radio, cuando escucha un poco de ruido no le puedo levantar la pata ni con una grua. O sea que suele andar girando por el pico de torque en gral.
El motor tiene 10k km que los cumpli hoy. El primer cambio lo hice a los 1200, el segundo a los 6500 y ahora vengo con el ultimo.Last edited by Wsh; 31-12-2013, 19:30.
Yo tube el fiat armado cn iapel y finos y aceite patito cuanso lo acentaba y ni un drama. Dsp le calze un motul 6100 y nada! Nose como habrás armado.. la tapa que onda? De abajo no debería consumir. .. abrazo
