Alguno me puede orientar en este tema , estoy enturbando, y ya tengo que poner el regulador de presion de combustible . El tema es que cuando me pongo a ver cual le pongo , veo que hay de dos tipos, unos a los q le regulas la presion con un tornillo y otros que tienen una entrada de vacio y creo que regulan autamaticamente. Sobre el q es a tornillo no tengo muchas dudas , pero me surgen algunas preguntas del q va con vacio : seguro tienen un rango de trabajo , pero regula la presion en los rangos que le defino yo o ya viene preseteado? ! Si es asi va conectado derecho viejo a una toma de vacio o pasa por algun sensor que mida algo? ( pregunta boluda , pero prefiero hacerla). Cual de los dos prefieren y porque(es para un inyeccion que va con mega 3)?, gracias por la ayuda
Desburrada dosadora ( regulacion presion combustible)
Re: Desburrada dosadora ( regulacion presion combustible)
yo estoy en la misma que vos, y opte por poner uno con regulacion por tornillo y con la manguera para vacio, la manguera esa lo que hace es aumentar la presion de combustible en funcion de la presion en la admision. con el tornillo regulas cuanta presion tenes.
Originally posted by brunitoamb_16 View Postyo estoy en la misma que vos, y opte por poner uno con regulacion por tornillo y con la manguera para vacio, la manguera esa lo que hace es aumentar la presion de combustible en funcion de la presion en la admision. con el tornillo regulas cuanta presion tenes.
