Tapa 1.4 en 1.3-1.7, consulta a los taperos del foro
  • Tapa 1.4 en 1.3-1.7, consulta a los taperos del foro
    Estoy seguro de que este tema se hablo en el foro pero hace rato vengo buscando y no lo encuentro... Estoy por empezar a armar el motor de mi 128, va a ir 1.3-1.7 con dos weber 45 con los cilindros en 88, y hace tiempo vengo buscando tapas 1.6 y la verdad que fui a ver varias que te las publican como la mejor inmaculada virgen virgen y cuando las vas a ver dios mio... Bueno, la consulta es si vale la pena comprar una tapa 1.4 que viene con las camaras mas chicas, y si tienen material como para laburar tranquilo en los cielos y que no se me vaya al agua... Supuestamente al tener la camara mas chica tengo mas material para laburar y puedo llegar a hacer una camara mejor que en la 1.6 pero realmente no se si la matriz sea igual...lo mismo conlos conductos, no se si se podran llevar a la misma medida que en la 1.6... Si alguien lo hizo y puede contarme su experiencia se lo agradeceria mucho, saludos!
    Re: Tapa 1.4 en 1.3-1.7, consulta a los taperos del foro
    si son similares,asique le podes dar,por lo menos en lo q es conductos,en las camaras tambien pero no al extremo d sacarle kilos d material masomenos jaja
      Dale tranqui... piden giladas por las 1.6 y tienen mas cepilladas que el culo de jesica cirio
        Gracias muchachos! Tengo en vista un par de tapas 1.4 asi que sigo escuchando experiencias!
        Enviado desde mi XT915 mediante Tapatalk
          Las tapas de 1.4 bien laburadas van bien pero no como una de 1.6 y si queres encasquillar para poner valvulas mas grandes corres el riesgo que se pinche y tenes que tirar la tapa a la basura.Te lo digo porque ya me paso.
            Esta es mi tapita,va a ir en un 1.873cc- 88x77 con dos weber 44. Lo malo de las 1.4 es que traen valvulas de admision de 37.5mm y las 1.6 39.5mm.En escape las dos traen 31mm y las camaras de 1.4 son mucho mas chicas.Tenes que abrir bastante para desinflar y los conductos son mas chicos y no estan igual de orientados hacia la valvula como en las de 1.6.No creo que valga la pena una de 1.4 para tu motor.
