si al acelerar deja de tirar ese aire es NORMAL, fijate por el escape si en alguna acelerada tira humo blanco, puede ser retenes de turbo o retenes de valvula, y cuanto gasta entre cambio y cambio de aceite
el turbo no tiene retenes, tiene aros, por otra parte un turbo nunca va a generar q el motor ventee por la varilla de aceite, menos los retenes de valvula, eso lo ves todo por el escape. nose a ke le llamas vetear vos, pero algo siempre es normal, si no fuese normal es todo problema de abajo, todo lo q es tapa o turbo no genera ese problema, saludos.
yo creo que habría que ver a que llama ventear, para mi cualquier auto sopla un poco por la varilla de aceite, el cigueñal girando y todo el conjunto hace que se genere "turbulencia" por así decirlo en el cárter. si hay algo moviéndose ahí adentro va a desplazar aire a mi entender.
ahora habria que ver si es esto o si en verdad está venteando, fijate si es un soplido fuerte, marcado en las expansiones , con humo etc
el turbo tiene unos retenes que son aros en realidad si se pincha fumigas todo con humo blanco, es como te dijeron mas arriba , si sale por la varilla es aros de motor, controla cuanto infla el motor para sacarte la duda
