1.100 a 1.495???
    Re: 1.100 a 1.495???
    uuuuu!!! lo ke keria hacer yoo ojalas lo podas hacer haber como keda pone fotos sii e............ por ke no intentas con los pistones de la fiorino 1.5 yo le iva a meter esos yy ciguñal ni idea eje bue conta ke onda che salu2
      gracias gentepor opinar y ayudar..... me dijieron asi.... cigueñal de tipo... y al cilindro lo voy a llevar a 85... a los pistones los voy a comprar a medida ...
      pero = veo si consigo el bock del 1.6 mejor...
      y la tapa de el 1.6 creo que no va porque el diam de los cilindros es mas chico...
        si tenes razon el diametro de los cilindros es mas chico pero no jode yo la tengo puesta, yo tengo la medida original de los cilindros del 1.4 80.5mm lo que tenes que hacer es llevar el clindro hacia los costados con una limita sin tocar la sup donde va el aro.
        saludos.
          SI al 1300 lo ace 1700 casi. entonces d 1100 a 1500 seguro c puede
            en el 1100 con los pistones en 84.94 tengo puesta una tapa de regata 85 no tenes drama por la tapa!
            abrazo
              Capo, un mecanico conocido tenia una bola como la mia, pero el motor era 1100 llevado a 1500, le puso pistones DeJorge pero no recuerdo el diametro, creo q eran 85, el tema es q las camisas quedan muy finas y levanta temperatura, te queda algo asi como los famosos 1.4 a 1.6, no son muy recomendables segun tengo entendido pero bue....es todo lo q te puedo decir, espero q te sirva la data.
              Suerte!!
                  el de jermin es 1100-1530...va re joya, no levanta temperatura y quedo un amor, hablen con el que la tiene clara!
                    ya hable con el...... por eso rectifico a 85 y pistones en 84.94...
                      Originally posted by fiatlea
                      A mi me habian dicho q con psitones de Gol llegaba a 1.500.
