en teoria si conecto una bobina a cada puente y regulo las 2 iguales iguales no deberia haber problema o no? o cada puente suena distinto?
coneccion bridge
Re: coneccion bridge
configurá la pote para que las perillas estén milimetricamente iguales, primero regulá todas las perillas, apretá el botoncito para que esté en 2CH, y recien ahí prendelo y anda probando, date una vuelta tranqui a ver si calienta y anda subiendo el volumen a medidas veas que todo va bien, igual no es lo recomendable lo que estas haciendo...
tener un sub d2 es jodido, si no podes comprar una pote como la dk1800, vendelo y comprate uno d4...
Originally posted by *I*J*F* View Postconsulta, y poner en paralelo o en serie no se puede hacer nada no? algun plan B? sino pruebo asi y veo como va todo, con respecto al voltimetro que me dijiste antes que mido? saludos y gracias por la ayuda
Me refería a que instales un voltimetro, para que veas que no te bajen los V del sistema, le vaya poca energía a la pote, y en consecuencia quemes el sub/pote lo que se la banque menos.
Las sm tienen protección ante menos de 8V, pero ya con menos de 11v meten distorsión cebado
No creo que necesites una batería extra, pero mejor seguro que tener una potencia de pisapapeles y un sub que tenga la función de agarrar papeles a la heladera con el imán
Enviado desde mi LG-E987 usando Tapatalk 2
Originally posted by Cristian_Zetec View PostNo, sólo lo podes llevar a 4 o a 1 Ohm.. Ninguna de las dos conexiones te sirven si queres usar los dos puentes.. En teoría si regulas todo igual a la vista, debería quedar bien.. Pero yo no confiaría mucho en una Soundmagus..
Originally posted by 0Cuda View PostMe refería a que instales un voltimetro, para que veas que no te bajen los V del sistema, le vaya poca energía a la pote, y en consecuencia quemes el sub/pote lo que se la banque menos.
