PALIER FLOTANTE
  • PALIER FLOTANTE
    Muchachos, que son y en que cambian con los palieres comunes con respecto a los palieres flotantes ?
    Gracias !!!
    PALIER FLOTANTE
    si no me eqivoco, al palier flotante lo podes sacar sin desarmar la masa, frenos etc.
    Es como lo que tienen los bondis, sacan tddo el bulonerio ese que esta en el centro y sacan el palier....
      PALIER FLOTANTE
      Asi no vienen los Fords?
        PALIER FLOTANTE
        El palier Flotante es que viene agarrado con tuercas a la manga del diferencial por medio una maza. En este caso si el palier se corta, la rueda sigue colocada en su posición normal.
        Los Palieres comunes para sujetarse, lo hacen por medio del encastre de dientes que tienen en el nucleo del diferencial donde se aloja el dentado del palier. En este caso, cuando el palier se corta, por la misma fuerza centrífuga que hace el palier al girar, sale disparado de su alojamiento y se desarma la rueda.
        [vampire]
          PALIER FLOTANTE
          Creo que no hay mas nada por decir....
          En los autos "GROSOS" de 1/4 de milla con traccion trasera, se pone por varios motivos:
          -Los Palieres son masa anchos (y duros)
          -Menos esfuerzo a los rulemanes y seguro de palieres
          -Cuando salen de parados...si se agarran mucho, un paliero común se corta a la mierda (y casi siempre se cortan en donde agarra la masa)
          -como dijeron arriba, si se corta el palier...NO se sale la rueda
          SALUDOS...EL ZORRO :evil:
            PALIER FLOTANTE
            Gracias Muchachos !!!!!
              PALIER FLOTANTE
              exactamente, ademas de todo eso le da una facha....... bien racing....
                PALIER FLOTANTE
                en el falcon con las ñandu quedan barbaros
                  PALIER FLOTANTE
                  A simple vista cual es la diferencia???
                    PALIER FLOTANTE
                    Mira un centro con "Flotantes" como se nota a simple vista.
