conectar woofer y potencia
    Re: conectar woofer y potencia
    matu ahora voy entendiendo mas, ya entendi, claro yo hice como enteniste vos, uni los dos negativos y los 2 positivos, lo q vos deces q haga es q una el mas de una con el menos de otra como para ke kede todo un solo bobinado, kedandome un positivo y un negativo, y ahi conecte esas 2 puntas como las tengo conectadas ahora digamos, ya leo el manual a ver q dice
      esta todo en ingles y no caso una, donde la conecte yo hay un dibujo q dice modo bridged para el sub y dice speaker impedance 4-8 ohms, o sea es como decis vos¡? no es estable a 2 no?
        perdon por mandar varios mensajes pero ahora voy entendiendo todo, ahora q leo el manual del sub dice lo siguiente, como lo tengo yo ahora instalado o sea mas con mas, menos con menos keda en 2 ohms, como me decis vos matu por lo q dice aca mi sub queda en 8 ohms, ahora tendria q andar bien no? de apoco voy entendiendo
          Originally posted by Matu View Post
          mira no puedo ver la foto... pero si conectaste en paralelo las bobinas, le bajaste la impedancia, eso es lo q decimos 2+2 o 4+4 ( dos bobinas de 2 ohms cada una, o dos bobinas de 4 ohms cada una) los pioneer mas comunes vienen doble bobina 4+4... si conectacte en paralelo las bobinas, a la pote la estas usando en 2 ohms...
          y me imagino q tenes el manual de usuario de la pote... fiajte q la mayoria de las boss NO son estables en 2 ohms en bridge, la vas a quemar algo... revisa bien primero si es estable en 2 ohms en modo bridge osea puente...
          Matu en modo bridge casi ninguna es estable a 2ohms, ni siquiera de las mejores marcas. Cambiando de tema: 2mas2 en paralelo te queda 1ohm de impedancia final (imposible si no tenes una pote digital estable a 1ohm). 2mas2 en serie sube la impedancia y queda en 4ohms (si se puede conectar en puente de canal 3 y 4). y 2mas2 en una bobina x canal te queda en 2 ohms canl 3 y en 2ohms canal 4.
          4 mas 4 en paralelo te queda en 2 ohms (imposible conectar en un puente de una pote 4 canales, ya que no son estables a 2ohms EN PUENTE, si es posible en una pote digital de 400 500 600 w rms) 4mas4 en serie queda a 8ohms, la pote queda muy relajada pero no empuja nada nada) y una bobina x canal anda bien aunque no hay potencia en el mercado en proporcion al valor y la calidad del pioneer que empuje lo que necesita el sub, la mas cercana es la roadstar power one o en el mejor caso la power two. y si pones canal 1y2 en puente para una bobina y 3y4 para otra bobina queda desparejo, ya que las pote 4 canales normalmente empujan mas los canales 3 y4 y hasta algunas carecen de booster y terminas perdiendo en ecualizacion.
          Chicos entren aca, les va aservir de mucho, hasta te lo calcula el programita...
          http://www.rockfordfosgate.com/Suppo...x#wiringwizard
            uh entonces diganme como hago chicos q ya me marie de vuelta, ahora lo cambia y puse el mas de una bobina con el menos de la otra, entonces me kedo un negativo y un positivo q eso lo puse el mas en el canal 3 y el negativo en el menos del canal 4, esta bien asi?
              Hacela facil y pone una bobina en canal 3 y la otra bobina en canal 4. Ahi tiene que andar, no te zarpes con el gain y de a poco vas viendo...entra al link que pase, es muy interesante y te ahorras de preguntar tantas veces lo mismo...
                Wiring Diagram #2
