Espero que alguno le sirva, tuve que pensar mucho
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: 600 D
Diám. de Cilindro: 62 mm.
Cilindrada: 767 cc.
Motor: 100 D
BLOCK DE CILINDROS
Diámetro de Cilindro: 62 mm.
Nº de Cilindros: 4
Altura Camisa:
Diámetro de Biela: 39,985 a 40,005 mm.
Diámetro Aloj. Biela: 43,657 a 43,670 mm.
Luz de Aceite Biela: 0,025 a 0,084 mm.
Diámetro de Bancada: 50,790 a 50,810 mm.
Diámetro Aloj. Bancada: 54,507 a 54,520 mm.
Luz de Aceite Bancada: 0,022 a 0,081 mm.
TAPA DE CILINDROS
Luz de Pistón: 0,050 mm.
TORQUES
torque Tapa 1º Etapa: 1,5 Kgm.
torque Tapa 2º Etapa: 3 Kgm.
torque Tapa 3º Etapa: -90º + 3 Kgm.
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Barchetta 16V 1.8
Diám. de Cilindro: 82 mm.
Cilindrada: 1747 cc.
Motor: 182A2.000
BLOCK DE CILINDROS
Diámetro de Cilindro: 82 mm.
Nº de Cilindros: 4
Diámetro de Biela: 50,787 a 50,805 mm.
Diámetro Aloj. Biela: 53,901 a 53,913 mm.
Luz de Aceite Biela: 0,028 a 0,082 mm.
Diámetro de Bancada: 52,982 a 53,000 mm.
Diámetro Aloj. Bancada: 56,705 a 56,718 mm.
Luz de Aceite Bancada: 0,020 a 0,075
TAPA DE CILINDROS
Luz de Válvula Adm.: Bot. Hidr.
Luz de Válvula Esc.: Bot. Hidr.
TORQUES
torque Tapa 1º Etapa: 2 Kgm.
torque Tapa 2º Etapa: 4 Kgm.
torque Tapa 3º Etapa: 90º
torque Tapa 4º Etapa: 90º
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Brava 16V 1.6
Diám. de Cilindro: 86,4 mm.
Cilindrada: 1581 cc.
Motor: 182A4.000
BLOCK DE CILINDROS
Diámetro de Cilindro: 86,4 mm.
Nº de Cilindros: 4
Diámetro de Biela: 45,503 a 45,523 mm.
Diámetro Aloj. Biela: 48,629 a 49,646 mm.
Luz de Aceite Biela: 0,025 a 0,063 mm.
Diámetro de Bancada: 50,780 a 50,800 mm.
Luz de Aceite Bancada: 0,019 a 0,050 mm.
TAPA DE CILINDROS
Luz de Pistón: 0,030 a 0,050 mm.
TORQUES
torque de Biela: 5,1 Kgm.
torque de Bancada: 8 Kgm.
torque Volante: 8,3 Kgm.
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Brava 16V 1.8
Motor: 182A2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
Luz de Aceite Bancada: 0,020 a 0,07 mm.
TAPA DE CILINDROS
Luz de Válvula Esc.: Bot. Hidr.[/font]
TORQUES
torque Tapa 5º Etapa:
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Fiorino 1.6
Motor: 160A2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
Diámetro de Biela: 45,498 a 45,518 mm.
Diámetro Aloj. Biela: 48,630 a 48,646 mm.
Luz de Aceite Biela: 0,024 a 0,085 mm.
Luz de Aceite Bancada: 0,020 a 0,067 mm.
TAPA DE CILINDROS
Luz de Válvula Adm.: 0,40 mm (F)
Luz de Válvula Esc.: 0,50 mm(F)
TORQUES
torque de Biela: 5,2 Kgm.
torque de Bancada: 8,5 Kgm.
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Palio 1,0 MPI
Diám. de Cilindro: 76 mm.
Cilindrada: 994 cc.
BLOCK DE CILINDROS
Diámetro de Cilindro: 76 mm.
Nº de Cilindros: 4
Diámetro de Biela: 43,997 a 44,015 mm.
Diámetro Aloj. Biela: 47,130 a 47,142 mm.
Luz de Aceite Biela: 0,019 a 0,045 mm.
Diámetro de Bancada: 48,705 a 48,211 mm.
Diámetro Aloj. Bancada: 51,916 a 51,934 mm.
Luz de Aceite Bancada: 0,028 a 0,040 mm.
TAPA DE CILINDROS
Luz de Válvula Adm.: 0,30 mm . +/- 0,05 mm.(F)
Luz de Válvula Esc.: 0,40 mm. +/- 0,05 mm.(F)
Luz de Pistón: 0,05 mm.
TORQUES
torque Tapa 1º Etapa: 8,3 Kgm.
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Palio 1,3 MPI
Cilindrada: 1300 cc.
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
Luz de Válvula Adm.: 0,40 mm . +/- 0,05 mm.(F)
Luz de Válvula Esc.: 0,50 mm. +/- 0,05 mm.(F)
TORQUES
torque Tapa 2º Etapa: A partir Nº 3385982 6,5 Kgm + 180º
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Palio 1.8
Diám. de Cilindro: 80,5 mm
Cilindrada: 1796 cc.
Motor: 171190
BLOCK DE CILINDROS
Diámetro de Cilindro: 80,5 mm
Nº de Cilindros: 4 - 8 Válv.
Diámetro de Biela: 42,971 a 42,987 mm.
Luz de Aceite Biela: 0,019 a 0,071 mm.
Diámetro de Bancada: 54,980 a 54,997 mm.
Luz de Aceite Bancada: 0,013 a 0,043 mm.
TAPA DE CILINDROS
Luz de Válvula Adm.: Botadores Hidráulicos
Luz de Válvula Esc.: Botadores Hidráulicos
Luz de Pistón: 0,02 a 0,04 mm.
Altura de Tapa: 95,9 a 96,3 mm.
Saliente de Pistón
Espesor de Junta
Nº de Muescas
0,2 a 0,7 mm
TORQUES
torque de Biela: 2,75 Kgm
torque de Bancada: 5 Kgm. + 45º + 15º
torque Volante: 3,5 Kgm. + 30º + 15º
torque Tapa 2º Etapa: -90º + 2 Kgm.
torque Tapa 4º Etapa: 90º [/font]
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Palio 16V 1.6
Motor: 182A4.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Palio Fire 1.3
Diám. de Cilindro: 70,8 cc.
Cilindrada: 1242 cc.
Motor: FIRE 8 V
BLOCK DE CILINDROS
Diámetro de Cilindro: 70,8 cc.
Nº de Cilindros: 4
Diámetro de Biela: 41,988 a 42,008 mm.
Diámetro Aloj. Biela: 45,127 a 45,140 mm.
Luz de Aceite Biela: 0,023 a 0,081 mm.
Diámetro de Bancada: 47,980 a 48,000 mm.
Diámetro Aloj. Bancada: 51,705 a 51,718 mm.
TAPA DE CILINDROS
Luz de Válvula Adm.: 0,35
Luz de Válvula Esc.: 0,45
Altura de Tapa: 76,95 a 77,05 mm
TORQUES
torque de Biela: 4,1 Kgm.
torque de Bancada: 4 Kgm + 90º
torque Tapa 1º Etapa: 3 Kgm.
torque Tapa 2º Etapa: -90º + 3 Kgm.
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Palio Fire 1.3 16V
Diám. de Cilindro: 70,8 mm
Cilindrada: 1242 cc
Motor: FIRE 16V
BLOCK DE CILINDROS
Diámetro de Cilindro: 70,8 mm
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
Altura de Válvula Adm.:
Altura de Válvula Esc.:
Altura de Tapa: 769,95 a 77,05 mm
TORQUES
torque de Biela: 2 Kgm + 40º
torque de Bancada: ver observaciones
Observaciones 1: TORNILLOS M10: 2 Kgm + 90º TORNILLOS M8: 3 Kgm
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Regata 70 S/ES
Cilindrada: 1301 cc.
Motor: 138 B2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
Diámetro de Biela: 45,508 a 45,528 mm.
Diámetro Aloj. Biela: 48,629 a 48,646 mm.
Luz de Aceite Biela: 0,024 a 0,086 mm.
Diámetro de Bancada: 50,785 a 50,805 mm.
Luz de Aceite Bancada: 0,039 a 0,098 mm.
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
torque Volante: 9 Kgm.
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Tempra 2.0
Diám. de Cilindro: 84,0 mm.
Cilindrada: 1995 cc.
Motor: 159A6.046
BLOCK DE CILINDROS
Diámetro de Cilindro: 84,0 mm.
Nº de Cilindros: 4
Diámetro de Biela: 50,792 a 50,805 mm.
Diámetro Aloj. Biela: 53,892 a 53,910 mm.
Luz de Aceite Biela: 0,020 a 0,068 mm.
Diámetro de Bancada: 52,985 a 53,005 mm.
Diámetro Aloj. Bancada: 56,717 a 56,730 mm.
Luz de Aceite Bancada: 0,029 a 0,087 mm.
TAPA DE CILINDROS
Luz de Válvula Adm.: 0,40 mm. (F)
Luz de Válvula Esc.: 0,50 mm. (F)
TORQUES
torque de Biela: Tuercas: 7,4 Kgm. - Torn.: 2,5 Kgm. + 50º
torque de Bancada: Central: 2 Kgm. + 130º - Otros: 2 Kgm. + 90º
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Tempra I.E. 1.4
Diám. de Cilindro: 80,5 mm.
Cilindrada: 1372 cc.
Motor: 160A1046
BLOCK DE CILINDROS
Diámetro de Cilindro: 80,5 mm.
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
Luz de Pistón: 0,040 mm.
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Tipo 1.4
Motor: 149C5.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Tipo 1.6
Motor: 160A2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Tipo 1.8
Cilindrada: 1756 cc.
Motor: 835C2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Tipo 1100 Fire
Diám. de Cilindro: 70 mm.
Cilindrada: 1108 cc.
Motor: 160A3.000
BLOCK DE CILINDROS
Diámetro de Cilindro: 70 mm.
Nº de Cilindros: 4
Diámetro de Biela: 37,998 a 38,008 mm.
Diámetro Aloj. Biela: 41,128 a 41,140 mm.
Luz de Aceite Biela: 0,021 a 0,069 mm.
Diámetro de Bancada: 43,980 a 44,000 mm.
Diámetro Aloj. Bancada: 47,705 a 47,718 mm.
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Tipo 2.0
Motor: 159A6.046
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Uno Turbo I.E.
Motor: 146A2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Uno Fire Brio
Cilindrada: 999 cc.
Motor: 156A2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
Luz de Válvula Adm.: 0,30 mm (F)
Luz de Válvula Esc.: 0,40 mm. (F)
TORQUES
torque de Biela: 4 Kgm.
torque de Bancada: 4 Kgm. + 90º
torque Volante: 4,5 Kgm.
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Uno 45 S Fire
Cilindrada: 999 cc.
Motor: Fire 1000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
Diametro de Biela: 37,998 a 38,008 mm.
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
FIN
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: 600 D
Cilindrada: 767 cc.
Motor: 100 D
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
Altura Camisa:
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Motor: 182A2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Motor: 182A4.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Motor: 182A2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Fiorino 1.6
Motor: 160A2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Cilindrada: 994 cc.
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Palio 1.8
Motor: 171190
BLOCK DE CILINDROS
TAPA DE CILINDROS
Saliente de Pistón
Espesor de Junta
Nº de Muescas
0,2 a 0,7 mm
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Motor: 182A4.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Motor: FIRE 8 V
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Cilindrada: 1242 cc
Motor: FIRE 16V
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Motor: 138 B2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Tempra 2.0
Motor: 159A6.046
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Motor: 160A1046
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Tipo 1.4
Motor: 149C5.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Tipo 1.6
Motor: 160A2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Tipo 1.8
Motor: 835C2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Motor: 160A3.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Modelo: Tipo 2.0
Motor: 159A6.046
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Motor: 146A2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Cilindrada: 999 cc.
Motor: 156A2.000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
Marca: Fiat
Combustible: Nafta
Cilindrada: 999 cc.
Motor: Fire 1000
BLOCK DE CILINDROS
Nº de Cilindros: 4
TAPA DE CILINDROS
TORQUES
FIN
