gracia desde ya
evita soldadura, prisionero etc
gente se me corto el cable de acelerador de fiat uno, fui a comprar un cable y el poronguito que engancha en el carbu no me entra, cuestion se me termino rompiendo de toquetiarlo, alguna manera de inventar un evita soldadura o agarrar el cable del carbu? es un tlde con roldana
gracia desde yaTags: None
Re: evita soldadura, prisionero etc
claro, eso se llama evita soldaduras creo, el tema que el que tengo es gordito tambien y no me entra en el carbu, existen varias medidas de eso?, rara la cosa porque compre el cable corto original de fiat uno y no me entraba el pituto en el carbu, dsp lo lime e hice cagada y termine rompiendo el caable nuevo
Originally posted by And-TR5 View Posttratar si se puede que te hagan una soldadurita en la punta del cable, como es lo q trae :S lo mas rapido comprar otro cable jaja! q mala leche!!
a mi me paso, yo uso el "fiat uno corto" se pide asi, me volvieron loco los repuesteros x ser tan forros de no mirar el catalogo, uno que mide un metro no puede ser "corto"
una vuelta se me corto en vergara y autopista, hice unas cuadras hasta una bicicleteria y compre uno que va en el freno trasero y lo trabe con eso, zafe hasta que fui a comprar el otro, no es nada duradero pero para zafar un rato va como tren.
En las casas de repuestos de motos hay de esos poronguitos
Pero para zafar desarmas una llave de luz, esas de las casas con las perillitas verdes y del lado de atras tiene una piezita parecida que es para agarrar el cable, eso va como trompada de padrastroLast edited by elreydelbosque; 09-07-2013, 20:02.
los evitasoldaduras estan en cualquier casa de motos
yo cuando puse el TLDE en el brio q tenia tuve un drama similar, asi y todo consegui el soporte de la roldana pero no tenia la roldana, y use cable de FIAT 147, coincidia todo salvo el largo q al no tener la roldana era un toque mas largo
lo que hice fue meter un evitasoldadura, pero en el lado de donde se engancha el pedal del acelerador, cosa q arriba con el burca no reniego, puse todo, tire desde adentro calcule el sobrante, corte y puse el evitasoldadura
jamas tuve un drama despues de eso, apreta bien el evitasoldadura sino chau acelerador, por las dudas lleva un par capas t pasa q se suelta y una boludes asi t deja a pata, a mi gracias a dios no m paso y le daba con las 2 patas, je
Originally posted by elreydelbosque View PostPero pasale el cable por el agujerito y ponele el pijornio ese por afuera che me extrañaaaa
