Re: se me disparo el consumo de bateria en un s2
En el S3 me dura 5hs.
Tengo 3 baterias
Tengo 3 baterias
Bajar la ROM de Argentina oficial Samsung (sin capa de programas de Movistar ni Claro ni Personal): http://www.hotfile.com/dl/223949060/be7bb9f/I9100UHMS8_I9100AROMS4_ARO.zip.html Bajar programa ODIN para poder flashear la ROM: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1168421&d=1341114315 Bajar KIES para Windows para que se instalen los drivers del S2 (GT-I9100): http://www.samsung.com/ar/support/model/GT-I9100LKGARO-downloads?isManualDownload=true Bajar kernel Philz compatible para poder rootear la ROM que acabamos de descargar: http://www.mediafire.com/download/9u7tftj73obh1br/PhilZ-cwm6-UHMS8-UUB-4.91.2-signed.zip [B][U]Nota:[/U][/B] - Modo [B]Recovery[/B] (volumen arriba + Botón home + botón Power durante unos segundos) sirve para realizar tareas de mantenimiento, flasheo de ROMs custom, etc. Se mueven en el menú con volumen arriba/abajo, y aceptan las opciones con botón Power. - Modo [B]Download[/B] (volumen abajo + Botón home + botón Power durante unos segundos) sirve para realizar flasheos de ROMs oficiales más que nada. Para que quede realmente en Modo Dowload, en la pantalla de advertencia que aparece tienen que apretar volumen arriba. [U][B]Pasos para flashear nueva ROM:[/B][/U] 1 - Hacer backup de todo y verificar que tienen más del 70% de batería. Por las dudas, vió? 2 - Aceptar que quedo libre de culpa y cargo si algo sale mal (no se asusten, no debiera si siguen los pasos al pie de la letra). 3 - Verificar en Ajustes/Acerca de teléfono que tienen un S2 modelo GT-I9100, sino no sigan porque lo van a hacer percha, esto es exclusivo para el S2 GT-I9100. 4 - Apagar el S2. 5 - Una vez apagado por completo, entrar a modo Recovery. 6 - Entrar en Wipe Data/Factory reset. Luego entraw en Yes. Con esto queda de fábrica el cel. 7 - Una vez que finalice, volver hasta el principio de todo presionando en /.. y cuando lleguen al primer menú, Reboot System. 8 - El teléfono va a iniciar como el primer momento que lo compraron. A todo le ponen continuar sin configurar nada, y en uno o dos minutos lo apagan. 9 - Si no tienen el KIES instalado ni el ODIN, este es el momento de hacerlo. Una vez que lo instalaron, por las dudas reinicien la PC y una vez iniciada, y antes de abrir ODIN CIERREN POR COMPLETO el KIES desde el Administrador de tareas y de todos lados. 10 - Con el cel apagado, entrar en modo Download. 11 - Abrir el ODIN, y una vez que el cel esté en la pantalla que tiene el androide verde y dice "Downloading...", RECIEN AHORA conectar el cable USB a la PC y al fono.
Quedaría así:
[CENTER][COLOR=#ffffff][IMG]http://img607.imageshack.us/img607/5570/1q5.png[/IMG] [/COLOR][/CENTER] [COLOR=#ffffff] 12 - Debería aparecer en el cuadro de la izquierda del ODIN "Added!!" y el nombre del puerto en el primer rectángulo de la izquierda en Amarillo o celeste, según la versión de ODIN. 13 - Descomprimir el .tar.gz que bajaron de unos 500Mb, y en ODIN presionar el botón PDA. Se les abrirá un cuadro para buscar el archivo .md5 resultante de la descompresión. Seleccionan y listo. Quedaría así antes de comenzar el flasheo: [/COLOR][CENTER][COLOR=#ffffff][IMG]http://img21.imageshack.us/img21/2328/40pz.png[/IMG] [/COLOR][/CENTER] [COLOR=#ffffff] 14 - Sin tocar NADA más en el ODIN, le dan al botón Start y esperan que el rectángulo de arriba a la izquierda indique "PASS". Demora según el caso, al menos unos 5, 6 minutos. 15 - El cel por sus propios medios se va a reiniciar. No desconecten, cierren ni toquen nada hasta que no vean que el cel inició y les pide que configuren el idioma. Recién ahí ODIN dirá "PASS" y pueden cerrar todo y desconectar el USB. Y finalmente una vez reiniciado el cel y terminado el proceso, recién cuando la pantalla quede así pueden desconectar y cerrar todo: [/COLOR][CENTER][COLOR=#ffffff][IMG]http://img9.imageshack.us/img9/7373/ys83.png[/IMG] [/COLOR][/CENTER] [COLOR=#ffffff] Listo! Ahora tenemos la ROM Samsung oficial Jelly Bean 4.1.2 con una instalación más que limpia.[/COLOR]
A partir de acá, el procedimiento para quienes deseen rootear (obtener permisos de administrador en su celular). [U][B]Importante:[/B][/U] Si no instalaron la ROM del post y quieren rootear, tienen que buscar la versión de kernel Philz para S2 que tenga las mismas letras de su kernel actual (Ajustes/Acerca del dispositivo/Versión de kernel). [I]Como por ejemplo:[/I] [I]http://www.mediafire.com/download/9u7tftj73obh1br/PhilZ-cwm6-[U][B]UHMS8[/B][/U]-UUB-4.91.2-signed.zip (Philz) http://www.hotfile.com/dl/223949060/be7bb9f/I9100[B][U]UHMS8[/U][/B]_I9100AROMS4_ARO.zip.html (ROM oficial)[/I] No es imprescindible pero sí muy útil, y les va a servir para poder utilizar aplicaciones especiales, cambiar de ROM en caso que quieran probar otras, deshabilitar o desinstalar programas que normalmente no nos dejaría ([I]es a lo que en realidad apunta el post, optimizar la duración de batería[/I]), overclockear, etc. 1 - Transferimos a la memoria interna (y externa por las dudas si es que tienen) el archivo .zip correspondiente al kernel Philz, tal como está. 2 - Reiniciamos el cel y accedemos a modo Recovery como vimos anteriormente en el paso 5. 3 - Buscamos la opción Apply update from external storage y presionamos botón Power. 4 - Buscamos el archivo .zip correspondiente al kernel y presionamos botón Power encima de él. 5 - Cuando termine, vamos arriba de todo a /.. y volvemos a las principales opciones y hacemos lo mismo en Reboot System. 6 - Se reiniciará y el celular ya se encontrará rooteado y listo para utilizar. Nos va a aparecer una aplicación nueva llamada SuperUsuario que será la que brinde los permisos a medida que las aplicaciones los soliciten. Si llegaron hasta acá, ya tienen la ROM Stock Samsung Jelly Bean 4.1.2 rooteada con kernel Philz (es un kernel original con permisos, nada más ni nada raro).
Sería deseable contar con estos programas: [U][B]Titanium Backup:[/B][/U]
[URL="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackup&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5rZXJhbWlkYXMuVGl0YW5pdW1CYWNrdXAiXQ"][COLOR=#ffffff]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackup&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5rZXJhbWlkYXMuVGl0YW5pdW1CYWNrdXAiXQ[/COLOR][/URL][COLOR=#ffffff].. [U][B]Licencia: [/B][/U] [/COLOR][URL="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackupPro&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLmtlcmFtaWRhcy5UaXRhbml1bUJhY2t1cFBybyJd"][COLOR=#ffffff]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackupPro&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLmtlcmFtaWRhcy5UaXRhbml1bUJhY2t1cFBybyJd[/COLOR][/URL][COLOR=#ffffff] [U][B]BetterBatteryStats (una única versión paga): [/B][/U] [/COLOR][URL="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asksven.betterbatterystats&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hc2tzdmVuLmJldHRlcmJhdHRlcnlzdGF0cyJd"][COLOR=#ffffff]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asksven.betterbatterystats&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hc2tzdmVuLmJldHRlcmJhdHRlcnlzdGF0cyJd[/COLOR][/URL][COLOR=#ffffff] O podemos obtenerla de acá (el desarrollador la brinda en el foro XDA abiertamente): [/COLOR][URL="http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2046624&d=1371371837"][COLOR=#ffffff]http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2046624&d=1371371837[/COLOR][/URL][COLOR=#ffffff] [U][B]Autostarts (única versión paga): [/B][/U] [/COLOR][URL="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elsdoerfer.android.autostarts"][COLOR=#ffffff]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elsdoerfer.android.autostarts[/COLOR][/URL][COLOR=#ffffff] [U][B]Disable Service: [/B][/U] [/COLOR][URL="https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wq.disableservice&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNuLndxLmRpc2FibGVzZXJ2aWNlIl0"][COLOR=#ffffff]https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wq.disableservice&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNuLndxLmRpc2FibGVzZXJ2aWNlIl0[/COLOR][/URL][COLOR=#ffffff]. [U]Pantallazo de para qué sirven estos programas:[/U] [B]Titanium Backup:[/B] hacer backups de aplicaciones para restaurarlas luego de flashear una ROM, desinstalar aplicaciones (del sistema o del usuario), congelarlas, descongelarlas, etc. La key del mismo la van a necesitar para la funcionalidad de "congelamiento" de aplicaciones. Congelar significa para este caso algo similar a desinstalarla pero sin hacerlo. El sistema entiende que no existe más, pero si lo deseamos podemos "descongelarla" y vuelve a funcionar como si nada. Es útil cuando estamos probando de deshabilitar una aplicación por completo pero no sabemos si estamos haciendo cagadas, entonces podemos recuperarla sin vueltas. Si la desinstalamos, chau, se fue y listo, habrá que flashear de nuevo para volver a tenerla. Pero para desinstalar no es necesaria, siempre y cuando sepamos lo que hacemos. [B]BetterBatteryStats:[/B] es la mejor aplicación para monitoreo de baterías, demasiado detallada por todos lados, para saber qué y cuánto consume de batería cada cosa (a un nivel de detalle bastante nerd). [B]Autostarts:[/B] podemos administrar qué programas deben abrirse al inicio y cuáles no. [B]Disable Service:[/B] con este podemos deshabilitar servicios que quedan corriendo para evitar cargar el sistema al pedo con cosas que no usamos. Bien, una vez instaladas las aplicaciones, vamos a proceder a congelar (quienes tengan Titanium Backup Pro) o desinstalar (para quienes no lo tengan) las siguientes aplicaciones: [U][B]Aclaración:[/B][/U] Esta es la configuración que uso yo actualmente. Me funciona todo lo que yo necesito al 100%, pero no tengo SmartTv para compartir cosas con la tele, no uso el Maps (uso el Waze), no uso las cuentas de Samsung, no uso mails con cuentas de Exchange (sólo Gmail y Yahoo! mail), no uso la barra esa de Google para buscar, ni el Gtalk en el celu, por eso digo que es MI configuración, lo que no significa que sea la que Uds. necesiten. 1 - Abrimos el Titanium, le aceptamos los permisos de root (administrador) y vamos a la pestaña Copiar/Restaurar. 2 - Nos lista absolutamente todo el soft instalado en el sistema. Tenemos que entrar en cada una y seleccionar "Congelar", ("Desinstalar" para los que no tengan la key). Aplicaciones congeladas/desinstaladas: Actualizac de software v2.2.9 Actualización de software v5_1210_5.2 AllShare Service 1.0.0 Aplicaciones activas 1.0 Aplicaciones favoritas 1.0 Ayuda 1.0 Búsqueda de Google 1.0 Búsqueda de Google 2.5.8.675703 ChatON 2.7.3 Comandos de voz 2.8.5 Correo electrónico 4.0 Despertador sencillo 1.0 Difusión de grupo 1.5.54 Game Hub 12.11.13.01 Hangouts 1.0.2.695251 Hero Of Sparta 1.0.7 IAP 2.00.02 Impresión móvil 1.6.1.0803 Kies mediante Wi-Fi 2.0.0 Maps 6.14.4 PressReader 4.1.1113 Readers Hub 12.09.13.1 Samsung account 1.4.0032 Samsung Apps 4.01.015.0 Samsung Backup 1.0 Samsung Backup Provider 1.2 Samsung Browser SyncAdapter 1.0 Samsung Calendar SyncAdapter 1.0 Samsung Cloud Data Relay 1.4.12r6 Samsung Contact SyncAdapter 1.0 Samsung Link 1.0.3010 Samsung Push Service 1.1.11 Samsung Syncadapters 2.2.5 Samsung TTS SamsungAppsUNA2 2.0.35 Servicios de Exchange Servicios de Google Play Sincronización de contactos de Google 4.1.2-509230 Sincronización de Google bookmarks 4.1.2-509230 Sincronización de Google Calendar 4.1.2-509230 Street View 1.8.1.2 Yahoo! Finance 121102.01 Yahoo! Finance Daemon 121105.01 Yahoo! News 12.11.01.01 Luego de realizar todos esos pasos, es conveniente que lo apaguen y entren en modo Recovery como indiqué más arriba. Verán que cambió respecto al anterior y tiene más funciones. La idea es que vayan a Wipe Cache Partition, entren y luego presionen en Yes - Wipe Cache. Luego con Go Back... vuelven atrás. Luego van a Advanced... y hacen lo mismo pero en Wipe Dalvik Cache. Con esto limpiamos la memoria caché de los programas, ya que al andar haciendo cambios en ellos es conveniente pegarles una limpiada. Y para finalizar, en este mismo menú, en Fix Permissions, lo mismo. Esto lo vamos a hacer cada vez que hagamos cambios importantes, sean desinstalar programas, deshabilitar servicios, etc. [/COLOR]
Estos son los ajustes que pueden hacer independientemente de si tiene rooteado el celular o no. Estos ajustes nos funcionarían a todos y no afectan en nada, salvo en consumo: [U][B]Ajustes/Más ajustes.../Redes móviles/Nombres de punto de acceso/[/B][/U]Movistar AR. Presionan en Proxy, lo borran y lo dejan en blanco, al igual que el campo Puerto. Luego van a Tipo APN, editan y verifican que diga "default,supl", porque muchas veces mandan "defaul,supl" (falta la T) y no anda. [U][B]Fast Dormancy:[/B][/U] También recomiendo que desactiven una funcionalidad que acá no se encuentra implementada, que se llama Fast dormancy. Si está activada en el cel, y no en la empresa, ralentiza la navegación y consume demás batería (dicen). En Argentina eso no existe así que lo deshabilitamos así: Van a Teléfono y escriben *#9900#, se les abre un menú oculto, y donde dice "Fast Dormancy" presionen de manera que diga "Current state: disabled". [U][B]Actualizaciones Vía OTA:[/B][/U] Deshabilitar en Ajustes/Acerca de teléfono/Actualizaciones de software todo tipo de actualizaciones. [U][B]En Ajustes/Servicios de ubicación:[/B][/U] sólo marcar Utilizar redes. [U][B]En Ajustes/Cuentas/[/B][/U] - Facebook desactivado por completo (las notificaciones llegan igual). - Google en la parte de sincronización desactivé todo exceptuando Gmail. - Samsung desactivado por completo. - WhatsApp desactivado por completo. - Yahoo! sólo activada la sincronización de los mensajes. [U][B]En Ajustes/Sonido:[/B][/U] En la sección Sistema desactivar todo. En intensidad de la vibración, dejar al mínimo "vibración al pulsar". [U][B]En la aplicación Ajustes de Google:[/B][/U] Ubicación/Acceder a la ubicación: desactivado. Google Maps y Latitude: se les va a abrir el Maps y encima una ventana de Ajustes de ubicación: - Absolutamente TODO desactivado. - En Ubicación: seleccionar No actualizar tu ubicación. [U][B]TapaTalk:[/B][/U] En TapaTalk para quienes lo tengan (aprovechen que salió una versión Beta gratis esta semana ;)), desactiven las notificaciones. Mal que les pese, consumen. MercadoLibre & EBay, también desactiven las notificaciones en lo posible.
