Yo tengo scanner si queres te lo presto para q resetes y pruebes lo que dice ahi.
Dudo mucho q sea un tema de que se haya jodido, para mi es algun seteo q no esta leyendo o esta leyendo mal, y sin scanner no te vas a dar cuenta nunca.
The Steering Torque Sensor G269 isintegrated into the steering gear assemblyand cannot be replaced separately. If a fault is detected, the power steeringassistance is shut down. This shut down is asoft and gradual process, rather thansudden. To achieve a soft and gradualshutdown, a substitute steering force signalis calculated in Power Steering ControlModule J500 using the steering and rotorangle of Electro-mechanical Power SteeringMotor V187. Faults are indicated by theElectro-mechanical Power Steering IndicatorLamp K161.
Por lo que lei tiene 2 modos de falla, si te prende la lampara amarilla es solo una falla intermitente, y si se prende roja ahi empiezan los kilombos raros.
Ya te respondi, probemos q seguro lo sacamos andando, no creo que haya nada roto. Estos autos modernos a veces son medio maricones cuando le metes un poco los dedos.....
Si anda todo bien va el sensor aparentemente marca, de la nada no, desarme para colocar unos espirales, cuando lo termine de armar, quedo asi.
Le borras la falla, lo prendes, se borra, lo apagas, volves a prender, y se prende!
- - - raro
Updated - - -
Movieron el volante seguro , sin las ruedas colocadas n, obvio no estan apoyadas en el piso, no hay torque detectable por el sensor de torque de la columna y te da el error....
de cabeza, me juego 10 pesitos....jajaja
Proba de borrarlo y de hacer correctamente el set up de pre requisitos que pide el Manual de Mantenimiento
Se tiene que ir por que no se puede romper nada de golpe asi nomas...
Saludos !!!!!
Y la direccion anda normal, no hace fallas, blanda, nada
Bueno gente despues de casi un año, lo sulucione.
Me tope en ML con esta gente.
Repuestos JLF
47601511
Bueno ellos vende los sensores de torque por separado, el modelo de mi auto costo 2780 pesos.
Le pasas el numero de caja, y muestra en manos por las dudas, y te lo buscan.
Hubo que bajar la caja de direccion, y el reemplazo es muy simple, lleva una tuerca de abajo, y se saca, va clavado en un ruleman, se borra la falla con el Vag com, y listo, no tiene mucha historia, es raro que se rompa solo de golpearlo, pero les dejo una foto de como es el sensor, y del tablero sin la luz jaja
