Que potencia se banca ¿¿¿¿?????
    Re: Que potencia se banca ¿¿¿¿?????
    Originally posted by pitu47 View Post
    ok entonces que potencia me recomendas y que woofer para que suene o retumbe lo mas posible el auto sin hacer mierda la bateria ???
    Un Bicho sólo con una Vs800 va bien..
    Originally posted by Kevin.- View Post
    si lo decis por los de 15, la bateria se la aguanto, pero cuando golpeaba fuerte se le bajaban todas las luces queda horrible. y el unico problema que tuvo fue que quemo el modulo de confort o algo asi se llama..
    La falta de corriente es jodida. Podes reventar la batería, quemar una potencia, o bien alguna parte del auto, como le pasó a tu amigo, que es lo peor que puede pasar..
    Originally posted by cabe.cjs View Post
    Vuelvo a preguntar: Que ganas haciendo retumbar el auto?
    Problema de él lo que quiera lograr. Porque no probás tratando de aportar algo?
      cristian muchisimas gracias !!!! che que woofer bicho de cuantos rms ??? por que por lo que vi esa potencia tira 800 pero en 1 ohm ???
        El auto nada mas? Pasan por tu casa y te vibran hasta los pelos del culo. Despues rompen las bolas cuando el escape tiene mas de 90 decibeles
          Vos te pensas que voy a aportar en algo que despues me puede molestar? ni de casualidad, para aportar algo me meto en otra seccion, entre por accidente aca y vi este fiasco, despues se quejan algunos! Tus derechos terminan donde arrancan los mios ;)
          Saludete
          Naaa, pero como vas a criticar? Aporta algo!! jajajajaja
            Saludete
            Te entiendo, te da bronca que el tipo se gaste lo mismo en "hacer quilombo" que lo que vale tu auto.. Debe ser por eso.. Saluditos.
              Ese que te ofrecen es de 650 pitu, por eso te decía, que en vez de 4+4, se lo pidas 2+2 así lo conectas en 1 ohm y haces rendir la potencia al 100%..
                El cerebro no se compra envasado, lo demas va y viene :) Saludete!
                  ah pero q manera de haber pelotudos por aca, si no les interesa el audio car estan en la seccion equivocada, la idea del foro es ayudar y aportar..si a vos un auto q haga quilombo con la musica no te gusta, sos libre de no entrar en esta seccion a bardear sin sentido..de ultima la plata es de el, asi q lo q gane con hacer quilombo es problema de el..dudo q seas un vecino silencioso vos..asi q no seamos hipocritas y dejense de boludeces..
                  ON: bueno respecto a tu duda, yo te aconsejaria armar algo equilibrado..estaria bueno saber cuanto queres gastar, q tenes ya comprado, y demas..como para darte una idea de q podes poner..asi sin saber cuanto queres gastar te digo un bicho papao de 15 de 700 rms (2+2 si o si) eso quiere decir q tiene q ser doble bobina pero de 2 ohm..vas a estar algo justo con el tema de la corriente pero si tenes otra bateria, compra cable de 4 awg, pone la otra bateria en el baul y te olvidas del tema corriente..mas adelante pones otro amplificador, para medios, driver y twetter y vas a tener algo bien quilombero..cualquier duda q tengas fijate abajo de mi foto de perfil esta mi face, agregame y te ayudo en lo q precises..
                  o hacele caso a Cristian q sabe mucho tambien!.
                    En mi caso no tengo vecinos, vivo en el medio del campo por suerte! Problema de el y de los que puede llegar a molestar, no es mejor tener calidad de sonido antes que andar haciendo quilombo? Les pregunto a uds que son los expertos...
                      para mi si, es mejor tener calidad, porq lo uso para escuchar yo..para el q lo debe querer para salir, y para joder seguro es mejor q sea quilombero..va en cada uno eso, q vos no estes de acuerdo no quiere decir q este mal..gustos son gustos cabe..
                        estoy en enfierrados o en pizzeros.com???
                          Seran distintas costumbres.. aca no se acostumbra eso, capaz alla por la Capital se usa hacer eso!! jaja abrazo!
                            Originally posted by juampi_jeandrevin View Post
                            entre pensando que iban a preguntar cuanta presion de turbo se aguanta un fiat, o cuanta dosis de nitro se puede dar si volar como pochoclo.. pero me equivoque..
                            jajajajaja seee.... yo pensé lo mismo ....
                            me borro, no me interesa el audio ... para mi con un equipo chico (2 4" + 2 6x9" + SB 10" + pote 1800W) es más que suficiente ... lo demás es sumarle peso jajajaja
                              ninguna de las dos .... cornetaydistorcionalmango.com jajajaja
                                No hay gente que se culea travestis? Gustos son gustos. Yo prefiero calidad toda la vida, pero si a él le gusta el quilombo, y quiere armar en el auto algo que haga quilombo, está en la sección correcta, y los que tenemos algo de idea lo vamos a ayudar. Vive y deja vivir.
