Re: Motos supermotard
y aca un poco mas de data...me gusto mucho la relacion bore x stroke....supercuadrado....mamita, se debe poner loca con esos pistones de 106 mm de ancho.....Aprilia Dorsoduro 1200
Motos supermotard / 1.197cc. / Precio 11.599 € / ABS+TC 12.399 euros (dato feb/2012) → Concesionarios Aprilia PruebaFicha técnicaFotos(5)Opiniones (10)Calcular seguro
El contrataque de Aprilia frente a la Ducati Hypermotard 1100, con un poco más de todo.
compartir en tuentiTweet!
Ficha técnica de la Aprilia Dorsoduro 1200
Noticias relacionadas con esta moto
Aprilia V90 Bicilíndrico en V longitudinal a 90°, 4 tiempos, refrigerado por agua, distribución con doble árbol de levas en la culata accionado por un sistema mixto de engranajes y cadena, cuatro válvulas por cilindro. |
Gasolina sin plomo |
106 x 67,8 mm |
1.197 cc |
12: 1 |
96 kW (130 hp) a 8.700 rpm |
11,7 kgm (115Nm) a 7.200 rpm |
Sistema integrado de gestión del motor. Inyección con gestión de la abertura de las mariposas Ride by Wire. Triple mapa de motor: Deportivo (S), Turístico (T) y lluvia (R) |
Electrónico digital, integrado con la inyección. |
Eléctrico |
Sistema 2 en 2 realizado enteramente en acero inoxidable con catalizador dual y sensor de oxígeno |
450 W a 6.000 rpm |
Por carter húmedo |
De 6 velocidades, relaciones de transmisión: 1° 14/36; 2° 17/32; 3° 20/30; 4° 22/28; 5° 23/26; 6° 24/25 |
Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico. |
Por engranajes de dientes rectos, relación de transmisión: 40/69. |
Por cadena. Relación de transmisión: 16/40 |
Compuesto por tubos de acero unidos con tornillos de alta resistencia a secciones laterales de aluminio. Sub-chasis posterior desmontable. |
Horquilla invertida, barras de Ø 43 mm. Recorrido de la rueda 160 mm. Totalmente ajustable |
Basculante en aleación de aluminio. Amortiguador hidráulico regulable en extensión y precarga del muelle. Recorrido de la rueda 155 mm. |
Del.: Doble disco flotante en acero inoxidable Ø 320 mm. Pinzas radiales de cuatro pistones Brembo. Latiguillos de acero trenzado. |
Disco de acero inoxidable Ø 240 mm. Pinza de un solo pistón. Latiguillos de acero trenzado. ABS de doble canal Continental con Control de Tracción Aprilia (ATC)(Versión específica) |
En aleación de aluminio 3,50 X 17" |
En aleación de aluminio 6,00 X 17" |
120/70 ZR 17 |
180/55 ZR 17 |
2.248 mm |
925 mm (al manillar) |
1.205 mm (al cuadro de instrumentos) |
870 mm |
1.528 mm |
118 mm |
27,3° |
186 Kg |
15 litros (incluídos 3,5 de reserva) |
