buenas gente ando con problemas con el corsa, espero se entienda, la falla que tiene es que NO INYECTA NAFTA DESDE LAS 900 RPM A 3800 RPM APROX. luego si inyecta hasta las 6000 rpm.
el tema es asi, tengo una wideban puesta lo cual controlo perfectamente la combustion para detallar (cuando marca 9 es super pasado de nafta, 14,7 medida perfecta, 22.4 "gordo" de aire)
me marca 22.4 desde las 900 que es como regula, hasta las 3800, luego paso las 4000 empieza de golpe andar y marca 11 la wideband, luego de un rato se pone 14,7.
bien le hice un escaneo y me tiro falla en paso a paso, tps, map, sonda, sin señal el cigueñal, de todo un poco, ya que algunas eran fallas viejas, y otras fue cuando lave el motor se mojaron algunas fichas.
el auto ya tiene 700 km con este motor 2.4 16, y nunca un drama con el tema de la combustion, esta con la ecu original y un chip de cuando era 1.6.
cosas que cambie, revise, y limpie.
- paso a paso nuevo
- sensor de posicion de cigueñal (el que lee la rueda fonica)
- tps nuevo
- map nuevo
- revise toda la cañeria de nafta
- revise la bomba de nafta, filtros, flotante, tanque,mangueras todo ok
- mangueras de vacio nuevas
- probe 3 juegos de inyectores de distintas medidas
- le di mas presion de nafta, menos presion (tengo regulador manual a la salida de la rampa) esta en 4 bares comos siempre lo use.
- cambie mariposa, puse una de 59 mm original corsa y una de astra 60 mm
- saque el filtro de aire, y lo volvi a poner
- probe una rampa original de vectra sin retorno y nada
- hasta cambie las bujias
todo esto y sigue igual, cosa que hice como para probar fue desconectar el map, y ahi regula en 9 y hasta las 6000 rpm me sigue marcando 9 o 10 la wideband, osea re pasado de nafta
repito la falla es que no inyecta nafta entre las 900 que cuando regula, marcando la wideband 22.4 hasta llegar a las 3800 rpm sigue marcando 22.4 y falla como la puta, y no responde.
en una oportunidad se puso gordo de nafta, luego que calento, le saque presion de nafta y seguia igual, es mas ahi fue cuando puse los inyectores del 1.6 y seguia gordo, un poco mejo, nose quedaba corto de nafta.
la ecu le borre todas las fallas y ahora no tira ninguna
alguna sugerencia??
- paso a paso nuevo
- tps nuevo
- map nuevo
alguna sugerencia??
