Y con respecto a la conexion me conviene comprar los blister con los cables de instalacion?
Consuta Audio car
Consuta Audio car
Buenas gente, le hago una consulta, mi cuñado quiere armar algo para el auto (147 con gas) algo tranqui. Tiene un estereo pioneer y 2 6x9 medios chotitos, que me parece que los va a cambiar., y tiene una potencia Boss de 400w (Creo que es la famos Boss chaos). Y se dio al oportunidad de comprar un Lanzar max 12", ni diea los wats. Dicen que va a andar bien? Habria que agregarle algo mas? y que calidad de sonido va a tener? para mi es suficiente, antes de comprar esos chinos que te viene armados, que no sirven para nada.
Y con respecto a la conexion me conviene comprar los blister con los cables de instalacion?Tags: None
Re: Consuta Audio car
Creo que los Lanzar max son de 275 RMS.. Si es así, va a estar medio corto de potencia para hacerlo rendir al 100%.. Las potencias Boss son malas, asi que de todos modos yo le recomiendo que la cambie.. Con un kit de cables de los blister va a andar bien.. Tratá de hacerlo comprar Bullz, Xscorpion o algo bueno. Que no compre kits "económicos", no sólo meten ruido, sino que se pueden llegar a derretir los cables y haces un desastre..
La calidad de sonido es acorde a lo que pones.. Si usas todos productos económicos y de mala calidad, el sonido no va a ser bueno.. Va a zafar, pero no le pidas calidad..
Originally posted by Cristian_Zetec View PostCreo que los Lanzar max son de 275 RMS.. Si es así, va a estar medio corto de potencia para hacerlo rendir al 100%.. Las potencias Boss son malas, asi que de todos modos yo le recomiendo que la cambie.. Con un kit de cables de los blister va a andar bien.. Tratá de hacerlo comprar Bullz, Xscorpion o algo bueno. Que no compre kits "económicos", no sólo meten ruido, sino que se pueden llegar a derretir los cables y haces un desastre..
yo iria a la ferreteria a comprar los cables, asi por lo menos ves y sabes el grosor real que tiene de cobre, porque en los cables que vienen en blister, podes ver el grosor del cable de afuera, pero no podes saber cuanto es aislante y cuanto es cobre... los boss, monster, etc. son puro aislante, por supuesto que van a sonar pero tenes ALTAS perdidas de corriente, no sirven, los que te nombraron arriba son mejores, tienen mas cobre (va creo que no es 100% cobre) se acercan mucho mas a la medida que declaran pero aun asi los de ferreteria son mas gruesos y son alambres de cobre posta, osea hablando de por ejemplo 8 AWG de cable en blister contra 8 AWG de cable ferretero, lo podes comprobar porque lo podes ver bien antes de comprarlo... y ni hablar que es mucho mas barato...
Originally posted by gaston_147 View Postyo iria a la ferreteria a comprar los cables, asi por lo menos ves y sabes el grosor real que tiene de cobre, porque en los cables que vienen en blister, podes ver el grosor del cable de afuera, pero no podes saber cuanto es aislante y cuanto es cobre... los boss, monster, etc. son puro aislante, por supuesto que van a sonar pero tenes ALTAS perdidas de corriente, no sirven, los que te nombraron arriba son mejores, tienen mas cobre (va creo que no es 100% cobre) se acercan mucho mas a la medida que declaran pero aun asi los de ferreteria son mas gruesos y son alambres de cobre posta, osea hablando de por ejemplo 8 AWG de cable en blister contra 8 AWG de cable ferretero, lo podes comprobar porque lo podes ver bien antes de comprarlo... y ni hablar que es mucho mas barato...
Hola, como estas??? si es el max mas conocido es de 400w rms, una guarangada para esa boss...pasa las especificaciones de esa potencia xq te quedas re cortina mal, no te dejes guiar xq se mueva bien el sub o haga un recorrido impresionante, es muy bueno el lanzar, va a sonar pero es duro y nunca va a sonar como debe...aparte de correr el riesgo de que se rompa, si vos buscas algo que mueva esa pote, elegi un sub de pocos rms, livianito y sensible, vas a conseguir mejores resultados, saludos!
