Consulta de un Cavernicola del Audiocar
  • Consulta de un Cavernicola del Audiocar
    Bueno gente, les hago una consulta ya que soy medio cacuija y tengo un problema pero no se por donde vendra y necesito que me ayuden
    En el uno tengo un estereo Sony Xplod, a la linea del sub del estereo un JBL de 10 movido con una pote B52, atras 2 6x9 crunch con tweeters (con crossover) uno de los tweeter no funcionaba asique le compre a mi amigo Chris180km/h una corneta Selenium (SI, SOY UN FANTA ) y la conecte a la linea del tweeter que no andaba.
    El tema es que tengo conectado a una sola salida (no me puteen):
    si no se entiende me avisan
    Andar anda todo bien y se escucha bien, el problema es que cuando escucho relativamente fuerte como que se anula el sub solo y los parlantes empiezan a distorsionar, pero no porque no puedan sonar mas o le este dando a morir sino porque no se, hay como algun tipo de interferencia o algo asi, puede ser que sea porque tengo varios conectados al stereo y no da abasto o porque?
    pd:
    instale todo yo por eso esta tan caverna
    Re: Consulta de un Cavernicola del Audiocar
    La verdad sos un genio HDP, estas saturando todo, suerte que no se quemo el estereo
      y por que no conectaste las dos salidas del stereo? Es un desastre eso, tenes paralelos por todos lados la resistencia equivalente debe andar en medio ohm y tu stereo debe ser estable a 4, vas a quemar la salida del stereo si le seguis dando asi.
        jajajaja vos que sos un genio de la electronica ayudame a arreglar esa chanchada puto
          negro de mierda como vas a usar solamente un canal? :|
          Ahi veo si tengo un minuto para hacerte un esquema y cuando lo hagas bien... EMPROLIJALO forro, abris el baul y al margen del olor a trava, tenes cables colgando por todos lados jajaja
            alto quilombo jaja, a ver seria mejor que pongas una cosa a cada canal, un canal: crossover y de ahi a corneta
            otro: crossover y de ahi al tweeter
            otro: 6x9 sin cross
            otro: el otro 6x9 sin cross (a estos regulalos con el ecualizador del estereo)
            si el tweeter y el driver son de 8 ohm ahi si los podes poner en paralelo a 1 canal, y te sobraria un canal...
              Lindísimo quilombo tenes ahí toto
              Me voy a desayunar algo y cuando termino agarro el paint. Dame cinco.
                A ver.. Ahi esta:
                  Eso es todo. Si no entendes algo, chiflá
                    que embole tener que recablear todo hasta adelante y agarrar otra salida del stereo
                    Gracias!
                    como me doy cuenta si la corneta es 8 hombres?
                      atras en el culo dice
                        jajajaja mira que me mande varias negradas con instalaciones de audio en mis autos, pero como esta nunca vi
                        ahi te pusieron en esquema, es lo que va, y la corneta atras dice de cuantos hombres es
                        si no queres cablear todo de nuevo podes poner una pote chica de 4 canales, y con eso alimentas los dos 6x9 y los dos ""componentes""
                          jajajajaja que cabezaurio que sos hdp!!! el woofer igual es normal que notes q se apague al ponerle la corneta (ojo, me contaron, nunca tuve una )
                          si no queres hacer tanto quilombo de cables (en realidad el quilombo ya lo hiciste vos jaja) pone la corneta a uno de los dos canales del stereo que te sobran y fijate que onda...
                            y el estéreo tiene solo 2 canales aparte del que va al sub? yo usaria los 4 si los tiene...
                              Gracias!
                              Lo tendría que decir atras en alguna calco, sino midiendo con un tester..
