duda con subwoofers, que suena mas si le aplico los mismos watts?
  • duda con subwoofers, que suena mas si le aplico los mismos watts?
    hola, para los que escucharon varios subwoofer con distintas configuraciones de potencia: si tengo un sub que le puedo dar el 100% de la potencia que declara aguantarse, y un sub que soporta bastantes mas watts pero le suministro la misma cantidad de watts que al otro, y suponiendo que la sensibilidad de los 2 es la misma, que sonaria mas fuerte? o que meteria mas presion?:
    el que le doy el 100% de watts que soporta?
    o el otro que soporta mas watts?
    o sonarian igual?
    gracias, saludos.
    Re: duda con subwoofers, que suena mas si le aplico los mismos watts?
    El que esta al limite va a sonar mejor!
      depende de muchos factores, sencibilidad, caja, impedancia, siempre es mejor alimentar a pleno un sub y no poner un sub mas grande mal alimentado..pero es solo teoria llevado a la practica las cosas suelen cambiar..y ni hablar de q es un comercio muy mentiroso donde pocas marcas declaran los watts q realmente se bancan...
        mi pregunta es porque tengo una pote philips que entrega como minimo (teniendo en cuenta perdidas y eficiencia): 230-240w rms a 4 ohm y nose que elegir entre:
        bomber new edge 225w rms 4 ohm bobina simple 12"
        o bomber upgrade 350w rms 4 ohm bobina simple 12"
        cabe la posibilidad de que en realidad mi pote este entregando mas que eso, pero no estoy seguro...
        lo que sospechaba
        sensibilidad: new edge 87 db, upgrade 89 db
        caja: sellada, 40 litros internos ambos casos
        impedancia: 4 ohm ambos
        ahi esta mi miedo, nose si esos 225w son mentirosos o bien reales, tal vez soporte menos, 200 ponele y yo le estoy mandando 240w confiado... lo puedo cocinar asi? o aunque me exceda un poco no pasa nada?
          Personalmente pondría el Upgrade, porque el golpe que tiene es más prolijo, igualmente siempre es mejor que los RMS de la potencia, sean superiores a los RMS del sub, asi no la exigis tanto.
            Elijo el New Edge por una cuestion que el sub va a sonar mas prolijo que el Upgrade, esa potencia no llega a 240rms ni mamado y si pones el upgrade vas a tener problemas de distorsion y hasta posibilidades de desconar el sub!
              El new edge anda muy bien.
              La pote que fusibles tiene y cuantos canales? ahi esta la posta, no lo que declare.
              el new de 225 va muy fuerte, hacete una ductada de 45 litros y te va a sorprender lo que va eso.
              Si vamos estrictamente a tu pregunta, a misma potencia aplicada, el mas sencible es el que "mas fuerte" va a sonar.
              pero tambien, al ser mas sencible es propenso a descontrolarse.
              eso es determinante el damping factor de la pote.
                osea que el upgrade en si es superior, pero para mi caso convendria el new edge?
                mas arriba puse que habia posibilidad de que tire "mas" rms que lo que pensaba, me equivoque al escribir quise poner "menos"...
                ponele que a 240w no llega pero minimo a 215 llega si o si...
                la pote tiene 2 fusibles de 30A y 2 canales, declara 380w rms al puente a 4 ohm, segun fusibles son 360w, suponiendo una eficiencia de 60-65% tengo entre 215 y 235 watts a 4 ohm
                con respecto a los litros, a 45 L (hablando de internos) no llego, estoy limitado en espacio por el GNC, llego a 40,3 litros internos maximo, ductada con 40 litros iria mejor que la sellada de 40? igual en este caso no sabria que medida de ducto poner...
                les agradezco las respuestas!
                  hola, como estas?¿? los 2 van a andar bien...prefiero el up grade, ya que levanta mas en frecuencia y se comporta mejor que el new de arriba con menos potencia...hacele una caja que levante frecuencia, no que baje, a mi con los up me fue mejor con la sintonizada con caño y hasta con una sellada antes que la slot port...ojo, siempre hablando del sub en cuestion...Saludos.
