Revente el motor de la civic d16z6 saco el carter y veo como esta??
    Re: Revente el motor de la civic d16z6 saco el carter y veo como esta??
    Lo mas complicado sería rectificar el cigueñal (recomiendo dejarlo en medida standard) todo lo demás vale poco mas que de un gol o corsa los repuestos, los metales que se venden alternativos son iguales a los originales y valen una fracción,los aros no son caros, la bomba de aceite mandala a probar, y eso si, las juntas si o si originales, la tapa a un buen tapero y listo!
      Complicado rectificar un cigueñal?
        Los alternativos son iguales a unos originales?
          pasa que hay alternativo japones,que es bueno,y alternativo tailandes o filipino,generalmente malo.
          Llevalo al mecánico cuando lo estes por hacer,no vayas a gastar plata en grua ni nada si todavia no lo vas a hacer.Si conseguis un motor como el tuyo en cesvi o en la franco americana es un golaso
            Desarmalo, por ahi no es taaaaaaaaaaaannn jodido lo que tiene. Una vez de pendejo tenia un fitito y estaba humeando a lo loco, una noche empezo a andar medio en 3 y termino medio en 2 cilindros, llegue a casa y saco el motor para hacerlo completo, cuando saco la tapa de valvulas me di cuenta que se habia aflojado la flauta jiji.
            Ahi en el tuyo seguro derretiste algo, puede ser un piston o agarraste una biela, pero tambien podes haber quemado la junta.
              por mas que sea onda y VTAK , no deja de ser un motor con 4 cil como cualquier otro ,
              hacerlo 0km vas a tener que cambiar todo y rectificar lo que se necesite , como cualquier auto comun y corriente ,
              desarmarlo y dejarlo tirado todo desarmado , no es buena idea ,,,, ahora revisar hasta donde lo hiciste mierda , puede ser , por lo menos te das una idea cuanta $$ vas a necesitar ,
              igual de aca a 6 meses , como viene la mano del dolar y todo eso ...
